Problème changement lampe plafond
Pannes Electricité : Problème changement lampe plafond
Bonjour. J'ai de vieilles lampes au plafond. Il y a un support plastique blanc où on fait tourner la lumière pour que ça fonctionne, vous voyez ce que je veux dire.
En fait j'aimerais enlever ce support plastique mais je n'y arrive pas et j'ai peur d'abimer... Comment faire ?
J'ai acheté une lampe mais l'embout est un domino donc je dois fixer les fils du plafond dans le domino mais impossible vu qu'il y a ce fameux support plastique. Aidez-moi svp merci.
21 février 2011 à 17:13
Conseil Dépannage 1 Electricité
Couper les fils a l'entrée du culot plastique, dénudé et raccorder a votre domino, tout cela bien sur courant coupé.
22 février 2011 à 09:36
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 3. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 4. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 7. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Installer lampe au plafond
- N°477 : Etant très mauvaise en bricolage, j'aimerais savoir comment poser une lampe au plafond sans faire de bêtises (branchement des fils). A quoi sert le manchon et où le met-on ?
