Longueur de câble pour éloigner mon tableau électrique
20797
Question Forum Électricité : Longueur de câble pour éloigner mon tableau électrique
marcouet
marcouet
13 messages
Je souhaite éloigner mon tableau électrique à 17 mètres (Actuellement à 10 mètres) du disjoncteur ; j'ai un abonnement de 6kVa et un câble d'une section de 25mm².
Merci à vous de vos réponses.
Marc
22 avril 2021 à 10:41
30 129 messages
Bonjour Marc. Il faut calibrer la liaison en fonction du calibre maximum du DJ de branchement. Donc à préciser.
Entre DJ et borniers du tableau ?
22 avril 2021 à 16:13
marcouet
marcouet
13 messages
Merci de votre réponse. Oui c'est entre le DJ et les borniers du tableau. Qu'est-ce que le calibre maximum du DJ ?
Merci à vous.
22 avril 2021 à 19:04
30 129 messages
Le DJ de branchement a son calibre qui est réglable en fonction de la puissance souscrite. Maintenant, avec Linky, le DJ de branchement est réglé au maximum et c'est le compteur qui limite l'intensité en fonction du contrat souscrit.
Voir cette question apparentée qui traite ce sujet : Quelle section de câble pour alimenter disjoncteur EDF au différentiel 30mA 40A
22 avril 2021 à 20:43
marcouet
marcouet
13 messages
Merci de ces précisions.
Pour du 6kvA, un câble de 17 mètres en 25mm² est donc bien proportionné ?
22 avril 2021 à 21:07
11 001 messages
C'est même surdimensionné.
Pour un disjoncteur de branchement de calibre maxi 60A, du 16² suffit jusqu'à 27m.
22 avril 2021 à 23:13
marcouet
marcouet
13 messages
Bonjour CMT,
Merci à vous de votre réponse.
M'est-il possible de prolonger mon 25mm² avec du 16 mm² ou est-ce qu'il n'est pas conseillé de changer de section sur la ligne ?
Marc
23 avril 2021 à 10:13
11 001 messages
Normativement, ce n'est pas interdit.
Mais c'est toujours confusant.
23 avril 2021 à 12:55
  • 1. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 2. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 3. Conseils installation tableau électrique
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 9. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Longueur de câble pour éloigner mon tableau électrique >>>
installation electrique dangerarmoire electrique schprises electriquebricovideo astuces de bricolage en video
