Profil du membre marcouet
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
Membre inscrit marcouet sur le forum Électricité
marcouet
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Bonjour CMT,
Merci à vous de votre réponse.
M'est-il possible de prolonger mon 25mm² avec du 16 mm² ou est-ce qu'il n'est pas conseillé de changer de section sur la ligne ?
Marc
23 avril 2021 à 10:13
forum consulter ce sujet Longueur de câble pour éloigner mon tableau électrique
Merci de ces précisions.
Pour du 6kvA, un câble de 17 mètres en 25mm² est donc bien proportionné ?
22 avril 2021 à 21:07
Merci de votre réponse. Oui c'est entre le DJ et les borniers du tableau. Qu'est-ce que le calibre maximum du DJ ?
Merci à vous.
22 avril 2021 à 19:04
Je souhaite éloigner mon tableau électrique à 17 mètres (Actuellement à 10 mètres) du disjoncteur ; j'ai un abonnement de 6kVa et un câble d'une section de 25mm².
Merci à vous de vos réponses.
Marc
22 avril 2021 à 10:41
Merci beaucoup de vos réponses.
Je fais intervenir un électricien donc.
Merci encore et bonne journée.
Marc.
26 janvier 2021 à 09:32
forum consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pas
Voici une photo du bas du disjoncteur.
Est-ce qu'à partir de cette image vous pensez qu'il m'est possible de ponter toutes les phases ?
Merci beaucoup.
Marc
dj
25 janvier 2021 à 21:02
Je remarque qu'il y a une sorte de scellé.
Je peux le couper sans souci ou il n'est pas nécessaire de le couper pour démonter le capot ?
Merci à vous.
19 janvier 2021 à 20:45
Je vous remercie de vos réponses.
Je ne suis pas sur place mais avais pris ces photos il y a quelques semaines.
J'y retourne vendredi et prendrai des photos du disjoncteur démonté.
J'en profiterai également pour mesurer la tension et ne pas laisser les fils ainsi.
@GL : pourquoi les branchements ne conviennent pas ? Il semblerait que l'abonnement précédent était de 12kVa.
Merci à vous.
19 janvier 2021 à 16:37
Merci beaucoup de vos réponses. Voici une photo de l'ensemble. Chacun des fils était vissé sur une borne dans capot métallique complètement rouillé (Visiblement un boitier de dérivation). Ils sortent du disjoncteur et iront vers le tableau électrique. Mon abonnement chez Ohm Energie est de 6kva. Je pense qu'il y a du courant car il y a une lumière verte maintenant sur le compteur. Dois-je mesurer la tension sur chaque phase ? Si elle est identique puis-je ponter ? Merci à vous. Marc
abonnement Triphasé ou pas
18 janvier 2021 à 21:00
Mon fournisseur d'énergie me soutient que l'abonnement que j'ai souscrit à l'acquisition de ma maison est en monophasé.
En photo je joins les fils tels qu'ils se présentent en sortie de disjoncteur. Pour brancher mon tableau électrique je peux donc rassembler les 3 phases ?
Merci de votre aide.
Marc
18 janvier 2021 à 18:00
