Abonnement Triphasé ou pas
Question Forum Électricité : Abonnement Triphasé ou pas
Mon fournisseur d'énergie me soutient que l'abonnement que j'ai souscrit à l'acquisition de ma maison est en monophasé.
En photo je joins les fils tels qu'ils se présentent en sortie de disjoncteur. Pour brancher mon tableau électrique je peux donc rassembler les 3 phases ?
Merci de votre aide.
Marc
Marc
18 janvier 2021 à 18:00
Pouvez-vous faire une photo du disjoncteur EDF capot du bas enlevé ?
Que dit le compteur ?
Que disent vos factures ?
18 janvier 2021 à 19:00
Stop, doucement, on ne ponte pas sans savoir !
Ces fils sont-ils ceux qui sortent du disjoncteur, ou ceux qui vont à votre tableau ?
Y a t'il du courant sur ces fils ? si oui les 3 fils sont-ils alimentés ? quelle tension ?
Que dit votre facture ? sur le Linky vous pouvez voir votre contrat avec les touches de défilement.
Une photo du disjoncteur sans le cache bornes aval nous permettrait d'y voir plus clair.
Sans savoir précisément vous risquez le clash.
Si ces fils vont à votre tableau, et qu'il est "distribué" en mono, vous pouvez shunter les 3 fils noirs.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 janvier 2021 à 19:09
Merci beaucoup de vos réponses. Voici une photo de l'ensemble. Chacun des fils était vissé sur une borne dans capot métallique complètement rouillé (Visiblement un boitier de dérivation). Ils sortent du disjoncteur et iront vers le tableau électrique. Mon abonnement chez Ohm Energie est de 6kva. Je pense qu'il y a du courant car il y a une lumière verte maintenant sur le compteur. Dois-je mesurer la tension sur chaque phase ? Si elle est identique puis-je ponter ? Merci à vous. Marc
18 janvier 2021 à 21:00
Bonjour Marc.
Vous ne répondez pas aux questions.
En mettant un voltmètre entre deux fils noirs à la fois, en mono l'indication devrait être nulle.
De toute façon il faudra changer les conducteurs entre la sortie du DJ de branchement et les borniers du tableau de répartition. Pour 6 kVA mono ils conviennent, mais pas au dessus, 9 ou 12 kVA mono.
Si vous vous sentez "léger", faire appel à un professionnel.
Il ne faut pas laisser des conducteurs nus sous tension comme ils sont actuellement.
Citation :Il fallait ouvrir le capot du disjoncteur en bas et faire un gros plan.
18 janvier 2021 à 21:34
Je devrais pester mais je vais me retenir !
De ce que je vois le disjoncteur est tétrapolaire et on voit un 2 dans la fenêtre ; sans doute 20A.
A vous de poursuivre.
19 janvier 2021 à 15:54
Je vous remercie de vos réponses.
Je ne suis pas sur place mais avais pris ces photos il y a quelques semaines.
J'y retourne vendredi et prendrai des photos du disjoncteur démonté.
J'en profiterai également pour mesurer la tension et ne pas laisser les fils ainsi.
@GL : pourquoi les branchements ne conviennent pas ? Il semblerait que l'abonnement précédent était de 12kVa.
Merci à vous.
Merci à vous.
19 janvier 2021 à 16:37
Bonjour Marc.
6 kVA mono est compatible avec ces sections. Sauf qu'il y a 4 conducteurs.
Le fournisseur affirme que l'abonnement est monophasé. Le DJ semble être un tétrapolaire (20 A correspond bien à 12 kVA, soit 4 kVA par phase). Où est l'erreur ?
D'ici quelques jours vous serez fixé par l'observation du compteur et du DJ.
Citation :On ne savait pas. Pour l'instant on est dans l'incertitude. 12 kVA triphasé est compatible avec ces sections.
Citation :Quels que soient l'abonnement et la puissance, il faudra changer les conducteurs qui sont trop courts.
19 janvier 2021 à 18:28
Merci de votre réponse.
Je remarque qu'il y a une sorte de scellé.
Je peux le couper sans souci ou il n'est pas nécessaire de le couper pour démonter le capot ?
Merci à vous.
Merci à vous.
19 janvier 2021 à 20:45
Le capot en sortie du disjoncteur de branchement est accessible à l'usager. Vous pouvez ouvrir et regarder, et après vous pourrez raccorder de nouveaux conducteurs.
19 janvier 2021 à 23:25
On parle bien du capot du bas, pas de celui du haut.
20 janvier 2021 à 06:59
Bonjour Marc.
Vu d'ici, l'abonnement est triphasé. Pour s'en rendre compte, on mesure les 3 tensions entre phases ; si vous trouvez 400 V ou pas loin, il s'agit d'une distribution triphasée.
En faisant défiler les index du Linky vous seriez fixé tout de suite.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien avant qu'il y ait un accident.
Citation :On pense que non si vous voulez ponter les sorties phase du disjoncteur (= court-circuit général). Vous ne faites aucun pontage.
vous pensez qu'il m'est possible de ponter toutes les phases ?
25 janvier 2021 à 23:38
Je fais intervenir un électricien donc.
Merci encore et bonne journée.
Marc.
Marc.
26 janvier 2021 à 09:32
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 3. Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID
- N°19453 : Bonjour à tous. Je prévois une installation domicile avec 5 climatiseurs de 1 ch et un chauffe eau de 50 litres (je n'en maitrise pas les caractéristiques) pour le reste 3 lignes d'éclairage 10A (8 lampes maxi par lignes) 4...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 6. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
- N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 9. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 10. Besoin énergétique en triphasé
- N°17154 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum avec une question décisive pour mon activité. J'ai 25KVA de matériel (friteuses, etc...) à brancher sur un compteur de 20A sous 400V. (Petite aparté là dessus, est ce que ça...
