Profil du membre marcouet
Membre inscrit marcouet
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Gad,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais regarder tout ça.
Bien cordialement,
Marc
Bien cordialement,
Marc
28 avril 2021 à 11:54
Bonjour Alma1,
Merci beaucoup de votre réponse très complète.
L'entraxe est de 1,40m entre les pannes. L'aspect économique de la poutre en "I" m'intéresserait ; pourriez-vous m'orienter vers les caractéristiques d'une poutre en I qui pourrait remplacer mes pannes actuelles s'il-vous-plaît ?
Merci beaucoup.
Marc
Merci beaucoup.
Marc
23 avril 2021 à 10:53
Bonjour CMT,
Merci à vous de votre réponse.
M'est-il possible de prolonger mon 25mm² avec du 16 mm² ou est-ce qu'il n'est pas conseillé de changer de section sur la ligne ?
Marc
Marc
23 avril 2021 à 10:13
Je souhaite changer la toiture en ardoise d'une petite dépendance âgée de 70 ans environ ; la panne faîtière de 16x8cm s'affaisse et je me demandais si je ne devais pas plutôt envisager de la changer pour du 20x10.
Bien sûr il est toujours préférable de changer pour du plus solide mais cela m'obligerait à de la maçonnerie...
Sachant que la distance entre les appuis est de 5,70m est ce-que vous pensez qu'il est vraiment préférable de changer de section ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Marc
Marc
22 avril 2021 à 21:16
Merci de ces précisions.
Pour du 6kvA, un câble de 17 mètres en 25mm² est donc bien proportionné ?
22 avril 2021 à 21:07
Merci de votre réponse. Oui c'est entre le DJ et les borniers du tableau. Qu'est-ce que le calibre maximum du DJ ?
Merci à vous.
Merci à vous.
22 avril 2021 à 19:04
Je souhaite éloigner mon tableau électrique à 17 mètres (Actuellement à 10 mètres) du disjoncteur ; j'ai un abonnement de 6kVa et un câble d'une section de 25mm².
Merci à vous de vos réponses.
Marc
Marc
22 avril 2021 à 10:41
Merci beaucoup de vos réponses.
Je fais intervenir un électricien donc.
Merci encore et bonne journée.
Marc.
Marc.
26 janvier 2021 à 09:32
Voici une photo du bas du disjoncteur.
Est-ce qu'à partir de cette image vous pensez qu'il m'est possible de ponter toutes les phases ?
Merci beaucoup.
Marc
Merci beaucoup.
Marc
25 janvier 2021 à 21:02
Je remarque qu'il y a une sorte de scellé.
Je peux le couper sans souci ou il n'est pas nécessaire de le couper pour démonter le capot ?
Merci à vous.
Merci à vous.
19 janvier 2021 à 20:45
Je vous remercie de vos réponses.
Je ne suis pas sur place mais avais pris ces photos il y a quelques semaines.
J'y retourne vendredi et prendrai des photos du disjoncteur démonté.
J'en profiterai également pour mesurer la tension et ne pas laisser les fils ainsi.
@GL : pourquoi les branchements ne conviennent pas ? Il semblerait que l'abonnement précédent était de 12kVa.
Merci à vous.
Merci à vous.
19 janvier 2021 à 16:37
Merci beaucoup de vos réponses. Voici une photo de l'ensemble. Chacun des fils était vissé sur une borne dans capot métallique complètement rouillé (Visiblement un boitier de dérivation). Ils sortent du disjoncteur et iront vers le tableau électrique. Mon abonnement chez Ohm Energie est de 6kva. Je pense qu'il y a du courant car il y a une lumière verte maintenant sur le compteur. Dois-je mesurer la tension sur chaque phase ? Si elle est identique puis-je ponter ? Merci à vous. Marc
18 janvier 2021 à 21:00
Mon fournisseur d'énergie me soutient que l'abonnement que j'ai souscrit à l'acquisition de ma maison est en monophasé.
En photo je joins les fils tels qu'ils se présentent en sortie de disjoncteur. Pour brancher mon tableau électrique je peux donc rassembler les 3 phases ?
Merci de votre aide.
Marc
Marc
18 janvier 2021 à 18:00
