Moteur 380V 220V ou 110V je ne sais pas
9508
Panne Electricité : Moteur 380V 220V ou 110V je ne sais pas
Bonjour, j'ai un moteur de machine à coudre, je n'ai pas la plaque signalétique afin de savoir si c'est du 380V 220V, j'ai seulement 3 fils rouge, blanc, noir, qui sortent du moteur.
J'ai testé avec un multimètre, il semblerait que c'est un montage étoile.
Je voudrais savoir si je peux faire tourner en 220V. Qui pourrait m'expliquer comment faire ?
Je ne peux pas modifier le branchement étoile puisque les 3 fils sortent des enroulements, je ne peux pas voir le branchement des enroulements. Merci.
28 octobre 2010 à 16:44
PL
PL
13 545 messages
Le 380V est peu probable pour ce type de puissance moteur. Si le moteur est susceptible d’être un peu ancien, ce moteur peut être soit en 110V et était donc équipé en amont d'un transfo 220/110V, ou alors en 220V, le tout avec une pédale de démarrage avant/arrière, d'où les trois fils un neutre un fil pour la marche avant et un autre pour la marche arrière, donc le neutre est un de ces fils ainsi que la phase.
Il faut faire des essais si possible assisté d'une personne compétente. Cordialement.
29 octobre 2010 à 21:00
  • 1. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
    N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
  • 2. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 3. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 4. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 6. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 8. Aide pour branchement moteur 380V en 220V
    N°13058 : Bonjour. J'ai ce moteur en 380V qui doit être prêt pour être branché en 220V. Mais je ne sais pas comment terminer le raccordement au secteur (U, V, W...). Voici les photos et merci pour votre aide.
  • 9. Moteur électrique 380V en 220V
    N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
  • 10. Moteur tour d'horloger 110V ou 220V ?
    N°25534 : Bonjour. J'ai acheté un vieux tour d'horloger et il y a un moteur. Il semble être en 110V mais ne sais pas comment le savoir. La plaque indiquerait (si je lis bien) Volts 110V Co? Trm (tours par minute) 1300. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Moteur 380V 220V ou 110V je ne sais pas >>>
schema interrupteur bipolaireecologie eoliennesdouille b22 laitonrainureuse
