Que veut dire le 15 à côté du disjoncteur
Problème Electricité : Que veut dire le 15 à côté du disjoncteur
Bonsoir. Que veut dire le chiffre 15 dans la petite lunette à côté du disjoncteur du compteur électrique.
Merci pour l'information.
28 octobre 2010 à 21:29
Conseils Forum électricité 1
Bonjour, la puissance délivrée par EDF est de 15A.
GS
GS
29 octobre 2010 à 09:45
Conseils Forum électricité 2
Bonjour, que vous disposez de 15A ou 3 kW.
29 octobre 2010 à 19:05
Conseils Forum électricité 3
Bonjour. Ce chiffre indique l'intensité maximum pour laquelle vous êtes raccordé : si vous êtes en monophasé votre puissance souscrite est de 3 kW.
Si vous êtes en triphasé cette puissance est de 9 kW. Cordialement.
29 octobre 2010 à 09:34
Conseils Forum électricité 4
Que veut dire"... à côté du disjoncteur du compteur électrique" (RIEN) ; vous parlez du disjoncteur ou du compteur ? Ce sont 2 organes différents. Le chiffre "15" situé sur le disjoncteur indique son réglage en Ampère (sa valeur maximale à partir de laquelle il est sensé disjoncter).
Le chiffre "15" situé sur le compteur indique la puissance de votre abonnement et dont dépend la facturation par EDF. Cordialement.
Guy
Guy
31 octobre 2010 à 22:49
Conseils Forum électricité 5
Si l'intensité maximum que peut supporter votre disjoncteur.
01 juillet 2011 à 19:31
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Problème disjoncteur électricien ne veut pas revenir chez nous
- N°12100 : Bonjour, un électricien m'a remplacé les anciens "fusibles" par des petits disjoncteurs et installé un différentiel. Cependant depuis son intervention, dans certaines pièces les convecteurs et les plafonniers ne...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
