Panne ventilateur chambre ne marche plus
Question Forum électricité : Panne ventilateur chambre ne marche plus
Bonjour, qui aura la gentillesse de m'aider, merci.
Le ventilateur de ma chambre s'est brusquement arrêté, le bobinage est en bon état ainsi que le rotor.
J'ai pensé au condensateur qui est peut-être grillé ?
11 octobre 2012 à 00:12
Réponses Forum 1
Bonjour Baroudi. Il n'est pas certain que le moteur possède un condensateur. Souvent, ces petits moteurs asynchrones monophasés sont à "spires de Frager", donc sans condensateur.
Si le ventilateur est muni d'un variateur de vitesse (comme les aspirateurs), ce dernier peut-être à l'origine du dysfonctionnement. Il reste donc des vérifications à effectuer, notamment la continuité du circuit.
Si le moteur démarre en le lançant, il peut y avoir un condensateur défectueux.
11 octobre 2012 à 08:39
Réponses Forum 2
Comment avez-vous contrôlé les inducteurs (bobinage) et surtout l'induit (rotor) -TRÈS IMPORTANT-
De plus la panne peut (le plus souvent) provenir des balais (les charbons). S'il y a un condensateur dessus, il sert surtout de filtre anti-parasite (géré par le collecteur et les balais).
J'attends réponse.
J'attends réponse.
11 octobre 2012 à 10:11
- 1. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 2. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 3. Prolonger marche ventilateur de tirage
- N°16000 : Bonjour. Je possède un ventilateur de tirage sur ma chaudière à bois à la sortie de mes fumées. A la température désirée il s'arrête normal, comment le brancher pour qu'il continue de fonctionner pendant quelques...
- 4. Panne ventilateur plafond
- N°864 : Bonjour, voilà j'ai acheté un ventilateur de plafond d'occasion, après l'avoir fixé et branché selon les instructions du vendeur, 3 fils : un marron, un vert, un jaune et un bleu. Le ventilateur tournait très peu et l'ampoule...
- 5. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
- N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
- 6. Panne sur ventilateur de plafond
- N°15730 : Bonjour, J'ai acheté à bon prix par l'intermédiaire d'un achat groupé un ventilateur de plafond de marque Farelek. Il a à peine 2 mois et est déjà en panne, et il y en a déjà eu plusieurs dans le groupe. Je pense...
- 7. Ralentir ventilateur de chambre
- N°22372 : Bonjour à tous. Je trouve que mon ventilateur de chambre tourne trop vite et même sur la position la plus faible. J'avais en tête d'acheter un "variateur d'intensité" mais mes faibles connaissances en électricité me...
- 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 9. Ventilateur de plafond ne marche qu'avec le courant d'une prise
- N°24121 : Bonjour. J'essaie d'installer un ventilateur de plafond. Lorsque je le connecte sur les fils électrique du plafonnier, il ne fonctionne pas. Mais lorsque je le connecte à un câble branché sur une prise électrique, il...
- 10. Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
- N°15646 : Bonsoir. J'ai commis l'erreur de tout débrancher sur mon coffret de protection de ma pompe à eau et je n'arrive plus à la démarrer, les composantes sont comme suit : un disjoncteur, un relais de phases, un contacteur...
