Problèmes de lecture des valeurs sur un Meiger
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
19942
Question Forum Électricité : Problèmes de lecture des valeurs sur un Meiger
Fredelec
Fredelec
5 messages
Je viens de faire l’acquisition d’un Meiger de marque Kyoritsu modèle 3132A et je doute un peu sur mon interprétation des données que je vois sur le cadran.
Quelqu’un saurait-il me dire les valeurs sur le cadran ?
Moi personnellement après avoir regardé sur le mode d’emploi je vois des valeurs allant de 0,2 à 200 ohms pour un test à 500V/200MH bien que par rapport au graphique (photo) les valeurs iraient jusque 400 H, impossible vu que sur le cadran il est indiqué que les valeurs lues sont à multiplier par 1 pour un test à 500v.
Ci-joint une photo de mon cadran et du graphique des valeurs repris dans le mode d’emploi.
Merci d’avance pour les éventuelles réponses.
8aa64e85 f7a2 4c74 b843 778df502b3d4.jpeg265ac1a6 9aee 4713 b9e2 bfe7752d07b7.jpeg
17 mai 2020 à 08:56
Forum électricité réponse 1
Rien d'impossible.
Toutes les explications sont sur le cadran en haut à droite !
Sur le calibre 250V / 100 Mégohms lire la valeur sur l'échelle rouge et diviser par 2
==> à gauche sur l'échelle on voit 200 ... 200 / 2 = 100.
Sur le calibre 500V / 200 Mégohms lire la valeur directe sur l'échelle rouge ( x 1 )
Sur le calibre 1000V / 400 Mégohms lire la valeur sur l'échelle rouge et multiplier par 2
==> à gauche sur l'échelle ... 200 x 2 = 400 !
Bien à vous.
17 mai 2020 à 16:44
Forum électricité réponse 2
30 087 messages
Bonjour Fredelec.
Megger est une marque d'appareils de mesure et non un appareil particulier.
Ici il s'agit d'un testeur d'isolement (sous différentes tension d'essai) qui assure aussi la fonction testeur de continuité. Il y a aussi une fonction voltmètre AC calibre 600 V.
Vous trouverez en photo les caractéristiques de l'appareil, et en lien la notice d'emploi :
https://www.manualslib.com/manual/1356737/Kyoritsu-3132a.html?page=14#manual
Il faut bien lire la notice et vous saurez alors vous servir de l'appareil.
Globalement c'est un appareil de terrain. Sur le marché on trouve des appareils d'un maniement certainement plus simple et de marques de plus grande notoriété.
Comme d'habitude pour les appareils analogiques, il faut utiliser la bonne échelle. Juste une question d'expérience.
Si l'on utilise mal l'appareil, on peut se faire chatouiller quelque peu en touchant les pointes de touche.
Faites attention aux unités que vous employez, par exemple 400 H.
Revenez quand vous aurez mieux assimilé le mode d'emploi. On verra alors comment vous guider.
Juste un exemple en passant. Quand on effectue une mesure d'isolement sous 1 kV, on multiplie la lecture par 2 pour avoir la bonne valeur, le calibre étant alors 400 mégohms.
Avez-vous l'utilité de cet appareil ?
19942 kyoritsu modele 3132a
17 mai 2020 à 21:41
Forum électricité réponse 3
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
17 mai 2020 à 22:58
Forum électricité réponse 4
Fredelec
Fredelec
5 messages
Merci à tous pour vos réponses, l’invité sans nom et GL à qui je vais répondre.
Oui j’ai utilité de cet appareil car c’est pour le travail, en fait je suis électricien de formation mais cela fait pour des raisons d’avantages pécuniaires que mon boulot d’électricien est assez basique.
Dernièrement ma boîte a décroché de nouveaux marchés et je suis forcé de refaire des contrôles sur des circuits notamment avec ce mégohmmètre.
Des années que je n’avais plus fait ça j’étais un peu perdu.
En tout cas un grand merci.
21 mai 2020 à 10:49
Forum électricité réponse 5
30 087 messages
Bonjour Fredelec et merci pour votre retour. On peut vous conseiller de vous entrainer sur des circuits que vous connaissez ou que vous simulez, par exemple avec des résistances de grande valeur en votre possession ou non.
Vous pouvez aussi commencer par effectuer quelques mesurages sur un moteur asynchrone triphasé.
Vous évitez les mesures d'isolement sur des circuits comportant de l'électronique. Vous les réservez donc aux lignes déconnectées à leur extrémité et machines tournantes basiques ou transformateurs.
Les tests de continuité ne posent aucun problème.
Satisfait que le forum ait pu vous aider.
Cordialement..
21 mai 2020 à 12:07
Forum électricité réponse 6
Fredelec
Fredelec
5 messages
Bonjour GL et encore un grand merci pour votre soutien.
En fait il manque tout une partie du message que je voulais envoyer, erreur de manipulation apparemment.
Dans ma réponse je voulais juste dire pour montrer que j’avais compris que le mégohmmètre sous 500V avait une zone de contrôle allant de 0 à 200 megohom en passant par des valeurs de 0,1-0,2-0,5-1-2-5-10-20-50-100 et 200 mégohms.
Si par exemple mon aiguille s’arrête sur .1 (voir photo) j’aurai une valeur de 0.1 mégohm donc 100000homs si l’aiguille s’arrête sur 2 j’aurais une valeur de 2 megohoms donc 2000000homs.
À votre avis quelle serait la valeur minimum pour un circuit d’éclairage publique en 3x35 + 25 carré ?
Merci d’avance et bon dimanche.
24 mai 2020 à 18:50
Forum électricité réponse 7
30 087 messages
Bonjour Fredelec. Vos deux interprétations sont bonnes. Sur le calibre 500 V 200 mégohms la lecture est directe.
Malheureusement je n'ai pas l'expérience de terrain nécessaire. Les résultats à attendre sont fonction de la ligne en test et des conditions de mesure. Mesurer une ligne ouverte est simple car on doit trouver l'infini ou pas loin. Il faut avoir une idée de ce que l'on cherche.
Sur un moteur ce me serait plus simple.
Attendons d'autres avis.
24 mai 2020 à 23:13
Forum électricité réponse 8
Fredelec
Fredelec
5 messages
Merci en tout cas.
25 mai 2020 à 19:45
  • 1. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 2. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 3. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 4. Explication valeurs sur un devis
    N°9676 : Bonjour, Je suis en stage, et je dois étudier un devis. J'ai cette indication dans le devis : Depuis le disjoncteur 3 x 400A installé sur le nouveau châssis, une liaison composée de : - 3 x 2 x 1 x 150 mm² U1000 AR02V –...
  • 5. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 6. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 7. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 8. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Avis problèmes électrique avant signature d'une acquisition
    N°21832 : Bonjour à tous. Je sais que c'est difficile de m'éclairer sans voir le bien, mais si possible avoir des avis, je vous explique le contexte écrit dans le projet d'acte et si je peux je vous mets également les photos...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes de lecture des valeurs sur un Meiger >>>
