Avis problèmes électrique avant signature d'une acquisition
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
21832
Questions / Réponses Électricité : Avis problèmes électrique avant signature d'une acquisition
ridfa02
ridfa02
3 messages
Je sais que c'est difficile de m'éclairer sans voir le bien, mais si possible avoir des avis, je vous explique le contexte écrit dans le projet d'acte et si je peux je vous mets également les photos indiquées dans le diagnostique.
Ma question, l'agence semble nous dire que juste changer le disjoncteur est suffisant, mais une amie me dit que obligatoirement il faudrait changer tout le système électrique pour environ 5000 Euros.
Quel est votre avis ? Merci.
Indication dans le projet d'acte :
Anomalies avérées selon les domaines suivants ;
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs.
Informations complémentaires :
- Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < m mA,
- L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur, l'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm.
doublon 828375 capture
13 février 2022 à 10:49
Martien-071
Martien-071
2 033 messages
Bonjour Terrienne / Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
A la lecture du document avec photo il suffirait de remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle 63A et de refixer la prise dans son boitier d'encastrement. Très loin de 5000€ !
13 février 2022 à 11:44
ridfa02
ridfa02
3 messages
Je prends les réponses de tout le monde, y compris des martiens. biggrin
13 février 2022 à 12:07
30 030 messages
Bonjour ridfa02. Si l'on s'en tient à votre descriptif , il faudrait mieux détailler les anomalies avérées :
Peut-être des disjoncteur dont le calibre ne convient pas ; mais combien et sur quel circuits ?
Peut-être y a t-il des appareillages où les conducteurs sont apparents.
Une partie de l'installation n'est pas protégée par une protection différentielle 30 mA
Il y aurait probablement une mise à niveau ou correction à apporter. Peut-être quelques centaines d'euros, avec le changement de l'ID.
13 février 2022 à 12:40
ridfa02
ridfa02
3 messages
Merci également GL pour ces éléments de réponse.
Je ferais de toute façon un devis le moment venu, mais au moins cela me donne d'autres avis qui vont dans le sens de celui de l'agence et qui n'appuient pas celui de mon amie et son père qui semblait penser qu'il fallait obligatoirement tout refaire pour régler ce problème.
13 février 2022 à 21:49
10 982 messages
Difficile de se prononcer sans voir l'installation.
Mais au vu de ce qui est décrit ce n'est pas bien méchant
- Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté
Remplacer l'interrupteur différentiel par un 63A (environ 60€), et encore si cela se trouve, ce n'est même pas nécessaire. Il faudrait étudier plus en détail le calibre et la nature des disjoncteurs placés en aval, pour voir si c'est vraiment utile.
- L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée
Il suffit de refixer la prise
On ne sait pas combien de circuits sont concernés.
Mais il suffit de changer le disjoncteur par un disjoncteur de calibre approprié (environ 10€).
Prendre la même marque afin que ce soit compatible
On ne sait pas combien d'endroit sont concernés
En général ce sont des fils apparents. Souvent au niveau d'une douille. Si c'est cela il suffit de raccorder un vrai luminaire.
Si c'est ailleurs, il faut mettre les fils sous goulotte
Mais cela ne devrait pas facile à rectifier
- Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30mA,
Il faut ajouter au moins un interrupteur différentiel 30mA en amont de la partie concernée.
Ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même si connaitre un peu.
Tout dépend de l'état du tableau de répartition concerné
Par contre c'est l'anomalie qui représente le danger le plus grand.
Bref je rejoins mes camarades pour quelques centaines d'euros. Profitez en pour demander une moins value pour compenser.
A noter par ailleurs que vous n'avez pas d'obligation de rectifier, mais s'agissant de points de sécurité, je vous conseille de le faire.
14 février 2022 à 07:30
  • 1. Avis sur tableau électrique aux normes
    N°9839 : Bonjour, J'aimerais savoir si le tableau électrique présente un danger potentiel (voir photos ci-jointes). J'emménage bientôt dans cet appartement que j'achète et je pense déjà aux appareils de cuisson que je vais installer...
  • 2. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Avis sur diagnostic électrique reçu à 24h de la signature du compromis
    N°11050 : Bonjour. Je viens de recevoir le diagnostic énergie pour un appartement dont je suis sensé signer le compromis demain. Seuls des points relatifs à l'électricité ont été soulevés, mais étant ignare en la matière si...
  • 6. Problèmes de lecture des valeurs sur un Meiger
    N°19942 : Bonjour, Je viens de faire l’acquisition d’un Meiger de marque Kyoritsu modèle 3132A et je doute un peu sur mon interprétation des données que je vois sur le cadran. Quelqu’un saurait-il me dire les valeurs sur le...
  • 7. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 9. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
  • 10. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
>>> Résultats suivants pour : Avis problèmes électrique avant signature d'une acquisition >>>
