Branchement électrique au-dessus d'une rue
10703
Problème Electricité : Branchement électrique au-dessus d'une rue
Je possède en face de ma maison une remise sans électricité. Souhaitant l'en équiper, est-il envisageable de passer un câble par dessus la rue pour l'alimenter au départ de mon habitation ? Peut-on se fixer sur les équipements d'ERDF ?
Merci par avance. E.L
03 janvier 2011 à 17:29
Réponse Forum 1
10 999 messages
C'est dans doute possible de passer au dessus de la rue à condition de demander l'autorisation à la mairie et en respectant les règles en vigueur
A mon avis pas possible de se poser sur la matériel ERDF
04 janvier 2011 à 08:37
Réponse Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les installations sur le domaine public ont des règles, et la fixation sur les supports du distributeur d'énergie est soumise à leur accord ; je ne vois pas une bonne issue à votre projet. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:50
Réponse Forum 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Bonne année. Vous ne pouvez pas vous ancrer sur les poteaux ERDF (renseignez-vous quand même auprès d'eux). Pour ce qui est de traverser la voie publique, démarches administratives très longues, contraintes.
Par contre je pense que vous pouvez passer en aérien, avec vos propres supports d'ancrage, la hauteur en France est je crois de 6,50m, il vous faut quand même une autorisation.
04 janvier 2011 à 11:28
  • 1. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 3. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 4. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 5. Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
    N°21807 : Bonjour. J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue). Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue). Il arrive par le bas dans la maison au tableau. Le disjoncteur ou coupure...
  • 6. Branchement interphone plusieurs sonnettes platine de rue
    N°9844 : Bonsoir. J'ai en fait deux questions : 1- Pourriez-vous me dire svp comment se branche un interphone 10 sonnettes et avec quel câble et section de fil ? (modèle le plus courant comme Cofrel, ou autre...). Avec bien sûr les dix...
  • 7. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 8. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 9. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
    N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
  • 10. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique au-dessus d'une rue >>>
eolienne production electriqueprise electrique 220compteur electrique merlin gerinadaptateur douille baionnette douille a vis
