Quel fil est la phase sur ma lampe
10702
Question Bricolage : Quel fil est la phase sur ma lampe
Je souhaite installer une lampe (plafonnier), mais j'ai un problème : je n'ai pas d'indication de quel fil est le neutre et quel fil est la phase après mon domino.
Savez-vous s'il y a un moyen de trouver lequel est le bon ? Je n'ai pas très envie de prendre le risque de mal brancher... Merci.
03 janvier 2011 à 20:55
Réponse 1 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si l'électricien a bien travailler le conducteur neutre est bleu. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:46
Réponse 2 Forum Electricité
Vous parlez des fils du plafond ou du luminaire ?
12 août 2011 à 12:33
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 6. Fil de terre branché avec le fil de phase
    N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
    N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
  • 9. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Quel fil est la phase sur ma lampe >>>
domino 001porte fusible porcelaineeclairage deco 1eclairage spot led
