Branchement plaque induction
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
4410
Branchement électrique : Branchement plaque induction
Bonjour, je dois brancher ma plaque induction qui sort en 1.5mm² et mon arrivée électrique est en 2.5 (32A). Est-ce possible ?
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
30 030 messages
Voir la question 4415 ainsi que la question 4330 qui traitent le même sujet.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
1) 32A pour du 2,5² c'est trop, maxi 20A (disjoncteur); mais une sortie pour table de cuisson se doit d'être en 6² et donc protégée à 32A (si monophasé). Etes vous sûr du 2,5² ?
2) Pour le câble de votre plaque, c'est du ressort du constructeur ; il n'est pas assujetti aux règles des installations fixes. 1Insp
Réponses forum électricité 3
Bonjour, ce qui n'est pas possible c'est le câble en 2,5 avec 32 ampères; au maximun sur du 2,5 il faut un disjonteur 20 A : installation à vérifier !
BD18
Réponses forum électricité 4
Bonjour, aucun problème pour votre câblage, les constructeurs alimentent leurs appareils avec des sections de câbles très fines mais, leurs longueurs étant courtes, il n'y a pas de danger. Par contre, sur votre installation, c'est du 6 carré qui devrait alimenter votre boîte de dérivation ; néanmoins vous pouvez le brancher sur les fils 2.5 carré sans danger mais ce n'est pas conforme !
Réponses forum électricité 5
Non ce n'est pas possible.
Ne pas confondre, le câble qui raccorde l'appareil à la prise ou à la boîte de dérivation et qui est dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de l'appareil, et le circuit qui va du tableau au mur et qui doit être en 6 carré 32A pour une plaque électrique.
Ne surtout pas mettre un disjoncteur 32A avec un circuit en 2,5 carré !
18 août 2008 à 13:23
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 6. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
    N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
  • 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 10. Conseils branchement plaque induction
    N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
  • 11. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction >>>
tableau electrique probleme lumierepb branchement interrupteurfournitures electriquesproduction electricite
