Alimentation néons 8W/12V
4413
Branchement électrique : Alimentation néons 8W/12V
ayant enfin trouvé 6 néons de 8W fonctionnant en 12V pour éclairer un miroir au dessus d'un lavabo tout contre une douche (pas question donc de 220V dans ce coin), je ne trouve aucun transformateur 220V/12V de 4A (que des 0,5A maxi) redressé pour les alimenter. Un transformateur pour spot BT les fait sauter, il faut donc que je redresse ce courant, mais je ne sais pas comment faire, sans doute un pont de diodes mais je n'ai pas de schéma et ne sais pas calculer les valeurs.
Quelqu'un pour m'aider ?
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
30 104 messages
Ce n'est pas très clair. Un tube fluo s'alimente en alternatif et pas en continu. La réglette est prévue pour être installée sans avoir à bidouiller quoi que ce soit. Il faut voir avec le vendeur ou mieux regarder la notice de montage, éventuellement la publier sur le forum.
17 août 2008 à 01:43
  • 1. Alimentation Led 12V pour le coseplay
    N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
  • 2. Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif
    N°4646 : Bonjour à toutes et tous, petites explications : je souhaite alimenter 8 néons 24v qui fonctionnent actuellement sur 2 batteries 12v en série par un transfo 220/24 alternatif. Est-ce possible et sinon quoi faire ? merci d'avance.
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
    N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
  • 5. Alimentation ampoule en 12V
    N°21565 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et j'ai un comportement très bizarre avec une lampe. Je souhaite garder la ligne car tous les câbles sont encastrés dans le plafond. La lampe éclaire très faiblement...
  • 6. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
    N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
  • 7. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 8. Alimentation à deux niveaux ?
    N°23035 : Bonjour. J'ai un appareil en 220v commandé par un interrupteur basique. Cet interrupteur est alimenté par un relais excité en 12V. Le relais est commandé par un autre appareil alimenté en 12V. Je veux que si j'oublie...
  • 9. Branchement modules Peltier 120W sur alimentation 12V 240W
    N°19880 : Bonjour à tous. Voilà j’ai deux modules Peltier de 120W en tout et j’aimerais savoir si je peux alimenter cela avec une alimentation de 12V 240W ? Merci.
  • 10. Branchement néons tnt pour scooteur dans une chambre
    N°12030 : Bonjours à tous, J'ai deux néons tnt à leds (voir photo). Et j'aimerai les mettre dans ma chambre alors je voulais savoir comment faire. Puis-je le faire avec des fils et un relais ? Merci d'avance :)
>>> Résultats suivants pour : Alimentation néons 8W/12V >>>
divers spots ledeclairage neons 02spot eclairage cuisineprises de courant
