Branchement modules Peltier 120W sur alimentation 12V 240W
19880
Question Forum Électricité : Branchement modules Peltier 120W sur alimentation 12V 240W
Flocorbab
Flocorbab
2 messages
Voilà j’ai deux modules Peltier de 120W en tout et j’aimerais savoir si je peux alimenter cela avec une alimentation de 12V 240W ?
14 avril 2020 à 21:23
Forum électricité réponse 1
30 142 messages
Bonjour. Sans plus de renseignements on ne pourra pas vous aider. La théorie dit qu'un élément à effet Peltier doit être alimenté en courant. Dans votre cas il s'agit d'applications industrielles pour lesquelles il faudrait les renseignements techniques concernant leur alimentation et leur utilisation.
Une source, que ce soit de tension ou de courant possède des caractéristiques définies.
Vous pouvez déjà renseigner sur les sources en votre possession.
15 avril 2020 à 00:24
Forum électricité réponse 2
Flocorbab
Flocorbab
2 messages
Merci de votre réponse.
C’est une source domestique 220V est non industrielle.
Un module Peltier de 60W et un transformateur de 12V 240W.
15 avril 2020 à 09:48
Forum électricité réponse 3
30 142 messages
Bonjour. S'il faut une source 12 V AC 120 W pour alimenter le module à effet Peltier, et si vous en avez une autre un peu plus puissante (on comprend qu'il s'agit d'un autre transformateur - 230 V / 12 V AC 240 VA), donc toujours en 12 V AC, il n'y a pas de problème. D’autant plus que le module Peltier ne demande que 60 W. On suppose qu'entre la sortie 12 V AC et le module en lui même il y a une interface d'adaptation des grandeurs électriques.
15 avril 2020 à 12:30
  • 1. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 2. Alimentation Led 12V pour le coseplay
    N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
  • 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Branchement câbles d’alimentation hangar
    N°23624 : Bonjour. J’ai besoin de vos conseils. J’ai une maison et un hangar. Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante : En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles...
  • 6. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 7. Branchement alimentation Paulmann
    N°23648 : Bonjour. J'ai un problème pour remplacer une grosse alimentation (voir photo jointe). Elle a en entrée du 220 et ressort deux circuits de 12V. Le tout alimente 6 spots de 50W. Impossible de trouver une alimentation de ce style...
  • 8. Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
    N°3896 : Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau...
  • 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 10. Réaliser alimentation conseils branchement de secondaires transfo
    N°13099 : Bonjour, J'ai besoin de réaliser une alimentation symétrique +/- 14 volts, destinée à alimenter un ampli à base de deux circuits intégrés TDA 2030. Normalement il faut pour ce type d'alimentation un transfo avec...
>>> Résultats suivants pour : Branchement modules Peltier 120W sur alimentation 12V 240W >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoforums bricovideobricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage
