Monophasé triphasé machine tournante
Question Forum Électricité : Monophasé triphasé machine tournante
Et me revoilà avec des histoires électriques.
J'ai emménagé dans une nouvelle maison en fin d'année. Cette maison sera alimentée en 220 monophasé.
Quelle est la bonne solution pour continuer à faire fonctionner 2 machines triphasées, un tour et une petite fraiseuse.
Je ne veux pas changer les moteurs.
Quel genre de convertisseur va bien pour faire ça ?
La puissance max sera de 1,5 kW car je n'utilise qu'une machine à la fois.
Merci de vos retours d'expérience.
14 avril 2020 à 13:34
Bonjour danielm. "Et me revoilà avec des histoires électriques". Ça tombe bien, on nous demande souvent de raconter la fin des histoires.
Si vous ne voulez pas souscrire une livraison en triphasé, on utilise un variateur de fréquence bien dimensionné (basique dit à U/f = Cte.), 230 V mono / 230 V triphasé.
Mais il y aura une adaptation à effectuer au niveau de la commande de la machine. Chaque moteur asynchrone 230 V / 400 V devra être couplé en triangle.
Compte tenu du fait que chaque moteur n'a pas de ventilation forcée extérieure, il faudra éviter de faire de la variation de vitesse.
Pour effectuer cette adaptation, il vaut mieux être tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit.
Bref, ce n'est pas simple pour qui est éloigné du métier et il y a du temps à passer, en étude préalable, puis réalisation et mise au point ; il y a une configuration basique du convertisseur à effectuer.
Au niveau du coût vous ne serez pas forcément gagnant. Un changement de motorisation serait préférable.
Il faut voir.
Il faut voir.
14 avril 2020 à 17:32
Bonsoir GL et merci pour cette réponse.
J'avais fait il y a bien longtemps de l'électromécanique mais je ne suis plus dans le coup pour ce genre d'adaptation.
La petite fraiseuse peut facilement recevoir un moteur 220 mono car elle n'a qu'un sens de rotation et le changement de vitesse se fait en déplaçant une courroie sur des poulies. OK.
Le moteur triphasé du tour est déjà un peu ancien. C'est un tour "Colchester student"des années 68 environ. Le moteur a 2 sens de rotation et deux vitesses dans chaque sens. Ça devient un peu plus compliqué à remplacer par du mono 220, d'où l'idée du variateur de fréquence.
J'ai vu ça sur internet à des prix très raisonnables mais...
J'ai aussi imaginé de faire une commutatrice avec un moteur 220 mono entraînant un petit alternateur 380 tri mais les alternateurs n'ont pas l'air bon marché. :-)
Je vais un peu replonger dans mes vieux cours pour y voir plus clair, et contrôler le bornier du moteur du tour.
Je vous reparle de ça ensuite...
A bientôt.
A bientôt.
14 avril 2020 à 21:19
Re. La solution de l'alternateur est intéressante. Mais le convertisseur tournant a un coût, sans compter l'encombrement et le bruit. La solution du variateur peut être étudiée.
A suivre.
A suivre.
14 avril 2020 à 21:57
- 1. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 3. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 4. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 7. Machine à pneu 220 triphasé en 220 monophasé
- N°9561 : Bonjour, je viens d'acheter une machine à pneu qui fonctionne actuellement en 380 triphasé et j'aimerais la convertir en 220V monophasé, je sais que je perdrais 30% de puissance mais ça n'est pas grave, j'ai donc été acheter...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 10. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
