Pompe électrique pour paddle 12v sur secteur
Question Forum Électricité : Pompe électrique pour paddle 12v sur secteur
Je me remets à vous car je suis une quiche en électricité, même si j'essaie de comprendre. Triste.
Voici mon petit souci : je désire brancher sur secteur une pompe électrique 12V pour paddle, celle-ci est équipée d'une prise "allume-cigare".
J'ai testé la pompe sur l'allume-cigare de la voiture, ça marche.
J'ai acheté un transformateur avec une sortie allume-cigare pour la brancher sur le secteur et là c'est le flop.
Je joins les photos des caractéristiques de la pompe (orange) et du transfo (noir), je suis perdu (je croyais commencer à comprendre l'électricité. Sourire).
Donc voilà, si vous pouvez m'éclairer ou me conseiller un appareil...
Bonne journée.
Bonne journée.
16 mai 2023 à 11:48
Bonjour sly83.
L'alimentation en photo semble convenir, vu qu'elle est censée pouvoir débiter jusqu'à 15 A sous 12 V DC. Peut-être faut-il vérifier la polarité de la liaison entre la source et la pompe.
Avec un voltmètre il faudrait vérifier la valeur et la polarité de la tension de sortie.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Citation :Il faut rester optimiste.
18 mai 2023 à 14:12
Merci beaucoup GL pour votre réponse.
Donc si je suit votre logique il faudrait que je teste la sortie allume cigare de ma voiture allumée? ( je possède un voltmètre, sur quelle valeur je le positionne ?) j'ai une prise mâle allume cigare, je peut tester avec du coup ...
Et non pas grand monde pour m'aider dans mon entourage.
Et merci pour les encouragements
J'ai l'impression de retourner au collège.
18 mai 2023 à 19:54
Alors faisons comme au collège.
La polarité de la prise allume cigare du véhicule est avec le + sur le picot du centre et le - à la masse périphérique. Donc la mesure n'est pas à faire à ce niveau puisque la pompe tourne.
Il faut contrôler la polarité de la sortie de l'alimentation secteur, pour que le + de la pompe soit relié au + de l’alimentation.
Pour le moment, on n'a pas d'autre idée concernant le fait que la pompe ne tourne pas.
Vous faites le TP puis vous revenez faire le compte-rendu sur le forum.
Si vous utilisez un voltmètre il faut qu'il soit en fonction V DC.
Le transformateur n'en n'est pas un (voir ici : Questions réponses installation d'un autotransformateur. ; c'est un convertisseur électronique dans lequel il y a du monde, pour convertir le secteur alternatif 50 Hz 230 V en continu 12 V.
18 mai 2023 à 21:07
Bonjour GL.
Pour information, j'ai testé le convertisseur sur secteur avec un autre appareil, un petit compresseur pour pneu, et il fonctionne... C'est incroyable, n'est-ce pas ?
Est-ce que je dois tester la polarité du secteur ?
19 mai 2023 à 11:22
Re.
En résumé :
- la pompe fonctionne sur l'allume-cigare du véhicule.
- un compresseur fonctionne sur le convertisseur
- la pompe ne fonctionne pas sur le convertisseur
- la pompe et le compresseur fonctionnent en 12 V continu (DC)
Ne resterait à vérifier que la connexion de la pompe sur le convertisseur.
On ne sait pas comment elle est réalisée, avec quels types de fiches.
On vous laisse regarder.
Citation :Non, le secteur alternatif 50 Hz n'a donc pas de polarité, contrairement au continu qui, lui, en a une ; comme les piles.
Citation :Non, juste embêtant car à distance on est limité.
En résumé :
19 mai 2023 à 12:30
- 1. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 2. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 3. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
- N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
- 4. Que faire pour passer d'une ampoule 12V 4W à une 12V 35W
- N°10073 : Salut à vous, je voudrais passer d'une ampoule 12V 4W halogène à une ampoule 12V 35W halogène sur un éclairage de fontaine, sur le montage il y a une petite pompe également de prise dessus. Puis-je retirer la pompe et...
- 5. Trouver adaptateur secteur 12V
- N°7878 : Bonjour, Je souhaite racheter un adaptateur secteur 12 volts alternatif que j'ai perdu pour un appareil (table de mixage). Mais je n'ai trouvé que des transformateurs en continu... pas en alternatif ! Existe-t-il un site ou un...
- 6. Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
- N°7895 : Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable). Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V. C'est pour brancher une...
- 7. Installer interrupteur à bascule entre pompe et alimentation 12V
- N°7690 : Bonjour, je souhaite mettre un interrupteur à bascule entre une pompe et son alimentation de 12V. Sur la pompe il y a un + et un - de même que sur l'alimentation. Est-il possible d'y mettre un interrupteur à bascule unipolaire...
- 8. Branchement pompe immergée 12V à robinet à contacteur
- N°19960 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau sur mon camion. J'ai donc : - une pompe immergée 12 volts Comet : un fil bleu, un fil marron (dans jerrycan) - un robinet à contacteur : 2 fils bleus (?) - Un...
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Branchement secteur sur 2 batteries 12v camping car
- N°2744 : Bonjour, je voudrais brancher une alimentation extérieure en 230v quand je suis à l'arrêt ou dans un camping sur mes 2 batteries 12V 100Ah. Je dispose d'un coupleur séparateur entre ces batteries et je voudrais savoir si c'est...
