Radiateurs campa et atlantis ne répondent pas à l'ordre du gestionnaire
24011
Question Forum Électricité : Radiateurs campa et atlantis ne répondent pas à l'ordre du gestionnaire
regnault
regnault
2 messages
J'ai besoin de votre aide, j'ai changé mon gestionnaire d'énergie Calybox 230 Delta Dore, mais l'info n'est pas communiquée aux 5 radiateurs (2 Campa et 3 Atlantis) ils ne communiquent pas, pourtant mes radiateurs sont bien en mode programme, et mon gestionnaire est en mode programme ?
Quand j'arrête mon gestionnaire les radiateurs chauffent encore et ne s'arrêtent pas. quand je fais ma programmation mes radiateur restent en mode programme confort même si mon gestionnaire est en mode lune ?
Mes fils pilote sont bien répartis en zone 1 et 2, le chauffe eau est bien en sortie 4 HC et HP.
Je ne comprends pas, merci pour votre aide.cry
img 7379
img 7377
16 mai 2023 à 11:59
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose.
Vous avez remplacé le gestionnaire d'énergie et les chauffages restent en mode confort en permanence que le gestionnaire soit allumé ou éteint, correct ?
Que les chauffages fonctionnent en mode confort lorsque le gestionnaire est éteint est normal, dans ce cas il n'y a pas d'ordre sur les fils pilote.
Avez-vous vraiment câblé le nouveau à l'identique ?
N'auriez-vous pas interverti le neutre et la phase de l'alimentation ?
Ceci expliquerait beaucoup de choses et notamment le dysfonctionnement.
Votre installation est-elle en triphasé ou monophasé ?
N'intervertissez pas les connexions d'office !
Vérifiez si le neutre est bien connecté à la borne N du Calybox et la phase à la borne L.
Attention si l'installation est en triphasé ! En intervertissant phase et neutre certains fils pilotes sont porté à une tension de 400V au lieu de 230V.
Et 400V au lieu de 230V le module de commande des chauffages risque de ne pas aimer.
Avez-vous bien configuré le nombre d'ordres pour le système fil pilote 4 ou 6 ?
18 mai 2023 à 10:28
regnault
regnault
2 messages
Bonjour, en fait tous les branchements sont OK, et à force de faire des essais avec mes radiateur un par un, il y a un radiateur qui me met tout en défaut.
Je l’ai donc supprimé et tout fonctionne.
Prochaine étape c’est d'ouvrir le radiateur pour voir ce qui ce passe.
Merci quand même pour votre réponse.
18 mai 2023 à 11:32
  • 1. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 2. Dysfonctionnement passage en mode économique des radiateurs
    N°17985 : Bonjour, Voici mon installation : Je viens d'acheter une maison qui est équipée de radiateurs électrique atlantique chaleur douce Maradja. L'installation comporte un programmateur d'ambiance fil pilote 3 zones Legrand 674...
  • 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 7. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
    N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Régulation radiateurs avec Calybox 230
    N°17615 : Bonjour. Le sujet est vaste quand il s'agit de la régulation tant il y a de propositions. Ce que je voudrais comprendre, c'est l'utilisation la plus adaptée avec le choix d'un Calybox 230. Plusieurs interrogations : S'il...
  • 10. Ordre des phases et compteur Linky
    N°21812 : Bonjour. Je suis en rénovation d'une ancienne maison et de ses dépendances, je suis repartie de zéro pour toute l’installation électrique. Je dispose d'une installation triphasé car pompe à chaleur, machine d'atelier et...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs campa et atlantis ne répondent pas à l'ordre du gestionnaire >>>
