Profil du membre JS666
Membre inscrit JS666 sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour votre aide, je vais pouvoir commander et m'y coller pour de bon. :-)
08 juin 2019 à 20:47
Merci messieurs pour vos réponses précises & argumentées.
La longueur max de distribution est de 10m (le "local" dans mon schéma pas très clair je me doute).
J'ai donc revu mes calculs et ce sera :
- en liaison du 16 mm² (alimentation et terre) pour avoir une marge dans le cas de travaux futurs
- un ID de 63 A (48 A de disjoncteur par rapport à l'aval)
- un ID de 40 A (38 A de disjoncteur par rapport à l'aval)
Ça vous semble plus raisonnable ?
Et pour la coupure dans le tableau principal, un disjoncteur bipolaire de 63 A, vous confirmez ?
06 juin 2019 à 10:31
Merci pour vos remarques.
Et donc d'un point vue théorique, si on ne tient pas compte du surdimensionnement, la conception vous semble correcte ?
Les calculs pour du 13 kW sont bons ? le fait de faire traverser la terre par le divisionnaire ?
Ce n'est pas facile d'estimer la puissance, grosso-modo je ferais ça :
- chauffages 2000 W
- chauffe eau 2000 W
- lave linge 2500 W
- prises 3000 W (cas pire : congélo, 2 pc, aspirateur, sèche cheveux...)
- autres 500 W (lumières, VMC).
Soit 10 kW si tout tourne en même temps, cas rare mais pourquoi pas ?
Et si j'ajoute une marge (peut-être un sèche linge à terme), soit 13 kW.
Mais effectivement j'ai vu que certains mettaient un coefficient (genre 0.7), parce que tout ne va pas tourner en même temps.Vous trouvez toujours que je marge trop alors ? Car oui l'argument du prix rentre en compte.
- chauffages 2000 W
- lave linge 2500 W
05 juin 2019 à 09:06
Salutations,
Je me présente humblement devant vous afin de solliciter votre aide pour la mise en place d'un tableau divisionnaire.
Je rénove une maison de ville qui est très très longue.... :-)
Et comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, je joins un schéma de principe pour mettre en évidence mes incertitudes.
Après avoir lu pas mal de blog, site, forum et même la norme, fais des calculs de chute de tension avec différentes formules, bref, beaucoup de contradictions, je voudrais mettre à l'épreuve mes conclusions :
- Les sections des câbles.
- Le fait de mettre un disjoncteur bipolaire 63A en amont.
- Les ID en 63A.
- Et petite subtilité, la prise de terre et à l'opposé du tableau principal, est-ce que je peux passer par le divisionnaire ?
Merci d'avance pour vos conseils & remarques.
Julien
- Les ID en 63A.
Julien
04 juin 2019 à 20:57
