Problème chauffage intermittent sur installation en triphasé
9496
Question Forum : Problème chauffage intermittent sur installation en triphasé
Mon installation (tout électrique) est en triphasé, avec délestage, et fonctionne très bien depuis 12 ans. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi 3 radiateurs (sur 10) s'arrêtent de temps en temps de fonctionner. Est-il possible qu'il puisse y avoir un problème sur une phase, venant d'EDF ?
Merci de vos réponses.
27 octobre 2010 à 21:22
Solution 1 au problème électricité
Non, je pense plutôt à une défaillance de votre régulation, ou un mauvais réglage de celle-ci.
PL
28 octobre 2010 à 20:50
  • 1. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 2. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
    N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
  • 3. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 7. Problème électrique installation triphasé
    N°18585 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que niveau électricité, je suis plus que novice... De récents soucis m'ont amenée à m'y intéresser et à essayer de comprendre (je dis bien "essayer"...), donc je m'excuse pour...
  • 8. Problème installation chauffage Rothelec
    N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
  • 9. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 10. Pilotage chauffage électrique sur installation triphasé
    N°7025 : Mon alimentation électrique est en triphasé. Sur une phase, il y a les radiateurs électriques du rez-de-chaussée et sur une deuxième phase, ceux du 1er étage. Je souhaite mettre un programmateur par fil pilote pour gérer...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage intermittent sur installation en triphasé >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaubranchement electrique four encastrablerelever compteur electriqueprise transfo manege de noel
