Raccordement pompe à chaleur air / air
9497
Conseil Réparation électrique : Raccordement pompe à chaleur air / air
Pour le raccordement électrique d'une pompe à chaleur air / air, avec une unité intérieure et une unité extérieure. L'unité intérieure est protégée avec un disjoncteur 32A courbe C, l'unité extérieure avec un disjoncteur 40A courbe D, tout cela câble en 6mm² et une alimentation régulation 10A courbe C.
Peut-on mettre tout cela sur le même inter. diff ? Lequel : 30mA 40A ou 30mA 63A ?
Merci. Bayern67
27 octobre 2010 à 18:27
PL
PL
13 548 messages
Je pense que la deuxième solution, serait la meilleure.
Mais bon, votre installation est un peu bizarre, celle-ci se calcule suivant la puissance de la PAC, une protection pour une unité extérieure de 40A courbe D, normalement devrait être en 10², la régulation devrait être en 2A ou 10A courbe C suivant le type de celle-ci, par contre 32A pour une unité intérieure en courbe C n'est pas possible, et en principe une unité intérieure et une unité extérieure ensemble ne nécessitent pas la protection de l'unité intérieure, elle se fait par la protection générale climatisation, la liaison étant en 1,5², 2,5² maxi.
Pour plus de renseignements nous donner plus d'information sur votre matériel.
28 octobre 2010 à 19:18
  • 1. Pompe à chaleur air eau et plaque à induction
    N°5248 : Bonjour, On m'a installé une pompe à chaleur air / eau et lorsqu'elle marche en même temps que ma plaque à induction, cette dernière sonne (bruit métallique) ? Ce n'est pas le cas quand la pompe à chaleur ne tourne pas. Que...
  • 2. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 3. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 4. Problème ECS pompe à chaleur air eau
    N°15467 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec une PAC air-eau couplée à un cumulus sur horloge. Je n'ai pas les modes d'emploi. Mon horloge analogique a eu un coup de chaud. Je viens d’arrêter le chauffage et je voulais...
  • 5. Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
    N°7877 : Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml. Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
  • 6. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 7. Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
    N°24895 : Bonjour, J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira...
  • 8. Câblage électrique pompe à chaleur
    N°24927 : Bonjour. Je me pose actuellement quelques questions sur le fonctionnement détaillé des pompes à chaleur air-air classiques, notamment d'un point de vue électrique. Chez moi, il y a 3 unités extérieures, c'est du Daikin...
  • 9. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Raccordement pompe à chaleur air / air >>>
branchement interbrancher moteur electrique 220eolienne ou solaire adepannage nettoyeur haute pression
