Modification tension d'alimentation four
Astuce FAQ électricité : Modification tension d'alimentation four
Bonjour. J'ai un four alimenté en 380 V (2 phases R T et un 1 neutre N).
Peut-on l'alimenter en 220 V mono ? Si oui, comment modifier le branchement ? Four Gaggenau EB 638 200. Merci.
27 octobre 2010 à 16:30
Conseils Forum électricité 1
Bonjour. La solution est de relier R et T ensemble à connecter sur la phase, et laisser le neutre en N. L'ensemble étant alors relié à une ligne 32 A. La notice doit préciser cela ; si vous ne l'avez pas, vous pouvez joindre le service Gaggenau sur leur site.
28 octobre 2010 à 10:10
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 3. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 4. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 5. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 6. Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts
- N°14246 : Bonjour, Je fais appel à vos connaissances. Voilà je viens de souscrire à un contrat EDF de 9kVA suite à l'achat d'une maison. Mon disjoncteur EDF alimenté en triphasé mon tableau électrique. Chaque des 3 phases va...
- 7. Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
- N°18378 : Bonjour à tous. Je suis nouveau, j’ai un souci de tension électrique. J’ai un tableau électrique au norme avec 2 16 ampères 1 de 32 et 1 de 20 j'ai une consommation de 8kW et j’ai des pertes de...
- 8. Four encastrable Ikea problème d'alimentation
- N°24269 : Bonjour. J'ai récupéré un four Ikea de l'ancien propriétaire de mon appartement, mais le four ne fonctionne pas. Rien ne s'allume. J'ai 4 modules sur le panneau de contrôle : - 1 commutateur...
- 9. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 10. Panne alimentation électrique four
- N°13590 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai acheté il y a 3 mois un four électrique encastrable (3650 watts de puissance) dans une grande surface spécialisée. Étant novice dans le domaine de l'électricité. J'ai quand même...
