Pilotage chauffage électrique sur installation triphasé
7025
Problème Electricite : Pilotage chauffage électrique sur installation triphasé
Mon alimentation électrique est en triphasé. Sur une phase, il y a les radiateurs électriques du rez-de-chaussée et sur une deuxième phase, ceux du 1er étage.
Je souhaite mettre un programmateur par fil pilote pour gérer tous les radiateurs.
Est-ce que je peux le placer sur n'importe quelle phase ?
23 décembre 2009 à 14:47
Réponse Forum 1
PL
PL
13 548 messages
Oui, vous pouvez effectuer ce câblage, l'ampérage est minime.
Par contre l'équilibrage sur deux phases au lieu de trois, de vos radiateurs vous amènera tôt ou tard des problèmes.
Il faut équilibrer l'installation en fonction des puissances de ceux-ci, pas par étage.
Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:28
Réponse Forum 2
11 001 messages
Oui mais il faut qu'il soit sous un interrupteur différentiel 30mA unique pour tous les radiateurs.
Donc ID 30mA tetra en tête au minimum des circuits de chauffage impératif.
23 décembre 2009 à 22:58
Réponse Forum 3
30 129 messages
Normalement, la phase de la tension de commande n'importe pas.
Il faut simplement brancher le neutre au bon endroit sur les radiateurs.
Mais le plus simple est de faire l'expérience, il n'y a aucun danger.
23 décembre 2009 à 23:34
  • 1. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 3. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
    N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 8. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
    N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
    N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
>>> Résultats suivants pour : Pilotage chauffage électrique sur installation triphasé >>>
bricovideo ampoule de projectionprogrammateur electroniquetableau electrique bvmini ampoule fluocompacte
