Programmer éclairage avec programmateur 12 Volts
15101
Question Forum Électricité : Programmer éclairage avec programmateur 12 Volts
thierryt33
thierryt33
Je me présente, je suis éleveur de volaille en Gironde.
J’ai besoin d'un éclairage dans mes bâtiments, pour cela j'ai acheté un kit panneau solaire, batterie et régulateur pour chalet, ça fonctionne, mais j'ai besoin de programmer l'éclairage, donc j'ai acheté un programmateur électronique 12 Volts, j'ai suivi les instructions de branchement et à chaque plage horaire de programmation je n'ai pas d'électricité qui sort au programmateur.
Pouvez-vous m'expliquer et même un schéma ?
Thierry
09 janvier 2016 à 18:40
30 142 messages
Bonjour. Nous n'avons pas assez de renseignements. Il faudrait savoir si la sortie globale du montage est en 12 V continu ou 230 V alternatif par l'intermédiaire d'un onduleur.
Il faudrait connaitre les caractéristiques d'entrée et de sortie du programmateur (tension, CC, CA ?)
09 janvier 2016 à 22:52
  • 1. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 3. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 4. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 6. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 7. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
  • 8. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
    N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
  • 9. cabane dans la forêt éclairage batterie 12 volts
    N°243 : Bonjour, j'ai une cabane dans la forêt que j'aimerais électrifier en 12 volts (halogène) à partir d'une batterie 12 volts 80 ampères indépendante. Comment puis-je faire ?
  • 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
>>> Résultats suivants pour : Programmer éclairage avec programmateur 12 Volts >>>
branchement machine avec dominostableau electrique probleme lumierebranchement eclairage salonbranchement dangereux
