Rebrancher un va et vient
Question Conseils Branchement Électrique : Rebrancher un va et vient
J'ai débranché une applique qui fonctionnait grâce à deux interrupteurs mais sans prêter attention à comment les câbles étaient branchés.
Quand je la rebranche, un seul des interrupteurs fonctionne. J'ai un peu tout essayé mais rien n'y fait !
Je me retrouve avec la photo jointe : des câbles rouges, un câble noir et un câble bleu branchés dans des dominos et un câble bleu non branché dont je sais pas si il était comme ça à l'origine ou si c'est moi qui l'ai débranché des dominos.
Quand je rebranche la lampe sur les fils bleus et rouges à droite dans les dominos je n'ai qu'un interrupteur qui marche.
Quelqu'un a une idée ?
Merci !
Merci !
09 janvier 2016 à 12:40
À ce jour 73 047 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Lampe Déco. Photo Patrice Faro
09 janvier 2016 à 13:33
Bonjour. Il n'y a pas de solution possible derrière l'écran. On ne peut vous guider.
Il faut faire intervenir un professionnel..
Ces raccordements ne sont pas sains.
09 janvier 2016 à 22:55
Vous parlez de va et vient donc deux inters, pouvez-vous mettre des photos de ces deux va et vient avec les fils visibles et une photo des dominos prise sous un autre angle pour y voir l'ensemble des conducteurs.
10 janvier 2016 à 14:28
- 1. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 6. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 7. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
