cabane dans la forêt éclairage batterie 12 volts
Question Forum électricité : cabane dans la forêt éclairage batterie 12 volts
Bonjour, j'ai une cabane dans la forêt que j'aimerais électrifier en 12 volts (halogène) à partir d'une batterie 12 volts 80 ampères indépendante. Comment puis-je faire ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Utilisez du matériel de caravanes en 12 V basse consommation ou un panneau solaire couplé à votre batterie.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
A la sortie de la batterie installer un petit tableau de fusible et pour que la batterie se recharge, il vous faut un petit panneau solaire.
23 octobre 2009 à 18:58
Astuces 3 d'un internaute à cette question
J'ai vu un panneau solaire dépliable chez "mille et une piles", un magasin spécialisé dans tout ce qui est piles, chargeurs, etc. permettant la recharge d'une batterie, ou encore une petite éolienne.
27 décembre 2010 à 18:54
- 1. Eclairage petite cabane
- N°11347 : Bonjour, J'aimerais éclairer une petite cabane j'ai pensé faire comme sur le schéma donc : Batterie de récupération, Transformateur d'une vieille radio, Interrupteur avant le transfo pour ne pas que la batterie se...
- 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 4. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 6. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
- N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
- 7. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
- N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
- 8. Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
- N°13046 : Bonjour. J'aimerai savoir comment peut-on alimenter une électrovanne 24 volts avec une batterie de 12 Volts ? Merci.
- 9. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
