Eclairage petite cabane
11347
FAQ électricité : Eclairage petite cabane
J'aimerais éclairer une petite cabane j'ai pensé faire comme sur le schéma donc :
Batterie de récupération,
Transformateur d'une vieille radio,
Interrupteur avant le transfo pour ne pas que la batterie se vide.
Questions :
De quelle puissance peut être l'ampoule ?
Est-ce que le montage va fonctionner ? Merci. (06/02/11)
Voici le schéma :
eclairage cabane
06 février 2011 à 00:34
Conseils Dépannage Electricité 1
Je vous conseille une fluocompacte 20W. Cependant votre transformateur, suivant votre schéma, n'est pas adapté. Vous avez besoin d'un 12DC => 230AC et non 230AC => 12DC
06 février 2011 à 11:29
Conseils Dépannage Electricité 2
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, vous compliquez les choses pourquoi ne pas mettre tout simplement une lampe en 12 volts.
06 février 2011 à 11:48
Conseils Dépannage Electricité 3
Bonjour, vu votre schéma transformer du 12V en 220V ! Votre batterie va se vider très rapidement et votre inter ne tiendra pas longtemps. Il y a plus simple.
Alimenter une réglette à led ou fluo ou un plafonnier 12VDC avec votre batterie via un inter comme utilisé dans la carrosserie poids-lourd, certains fonctionnent en 12V au lieu de 24V.
De plus les réglettes consomment très peu et votre batterie tiendra longtemps.
06 février 2011 à 12:08
Conseils Dépannage Electricité 4
Bonjour, votre montage ne pourra pas fonctionner car un transformateur s'utilise en courant alternatif. Vous devriez utiliser un onduleur avec votre batterie en suivant ce schéma : batterie (continu) puis onduleur (alternatif) puis ampoule.
Allez voir sur Wikipédia pour des infos dans ce domaine. Cordialement.
06 février 2011 à 07:03
Conseils Dépannage Electricité 5
SL77
SL77
219 messages
Plutôt que de mettre une ampoule 230V, passez plutôt par des spots halogène déjà en 12 V, vous n'aurez pas de transfo à mettre et vos ampoules resteront allumées plus longtemps.
06 février 2011 à 11:19
Conseils Dépannage Electricité 6
30 097 messages
Bonjour. Dans le récepteur radio il y a effectivement un convertisseur appelé redresseur. Il transforme l'alternatif 230 V 50 Hz en continu. Ce montage n'est pas réversible et ne peut fonctionner en onduleur.
Le plus simple, avec votre très petite batterie 5,7 Ah est de monter une ou deux petites rampes à led.
On en trouve sur le net ; une question identique a été traitée il y a quelques temps. Il faudrait utiliser le moteur de recherche.
06 février 2011 à 08:43
Conseils Dépannage Electricité 7
Merci pour toutes ces réponses, et j'ai essayé aujourd'hui et je me suis rendu compte comme vous l'avez dit que mon idée de 12V -> 230 V ne fonctionnait pas, donc je me suis contenté de mettre une ampoule 12V de phare de voiture !
06 février 2011 à 22:08
Conseils Dépannage Electricité 8
30 097 messages
Bonjour. Bien la lampe de phare, mais vous allez vider la batterie rapidement en quelques dizaines de minutes. Utilisez des rampes à led.
07 février 2011 à 09:49
  • 1. cabane dans la forêt éclairage batterie 12 volts
    N°243 : Bonjour, j'ai une cabane dans la forêt que j'aimerais électrifier en 12 volts (halogène) à partir d'une batterie 12 volts 80 ampères indépendante. Comment puis-je faire ?
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 4. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Chute de tension
    N°16526 : Bonjour à tous, toutes ! Je suis en train de construire une cabane de jardin que je prévois de chauffer au moyen d'un convecteur d'une puissance de 2000 W. Les normes actuelles permettent d'alimenter jusqu'à 6 prises 16 A...
  • 8. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 9. Variateur automatique d'éclairage
    N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
  • 10. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
    N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage petite cabane >>>
