Où acheter un inverseur quadripolaire 3 positions
Question Bricolage : Où acheter un inverseur quadripolaire 3 positions
J'ai un petit tour de fabrication chinoise et l'inverseur de sens de rotation s'est cassé.
Où puis-je acheter sur le net, un interrupteur/ inverseur quadripolaire, 3 positions ON-OFF-ON fixation sur parois par filetage diamètre 12,10 A (4 pôles, double Throw, Toggle switch ON-OFF-ON).
Ça existe aux U. S. mais pas moyen de se faire livrer en Europe.
Merci de votre aide. Gilbert
Voici la photo :
Voici la photo :
05 février 2011 à 22:40
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour Gilbert. Ce ne sera pas facile à trouver à l'identique. Russenberger, constructeur connu dans le milieu, ne dépasse pas 3 pôles pour la fonction demandée par commutateur à levier.
Schneider Electric présente une offre très large en commutateurs rotatifs série K, tels que K1H004ULH en 12 A, ou K30H004UP, à partir de la page B25 de cet extrait de catalogue e-catalogue.schneider-electric.fr B25
Un grossiste pourra approvisionner. L'autre solution est la commande par contacteurs tétrapolaires avec verrouillage électrique à l'aide de contacts auxiliaires, comme on le ferait avec un montage étoile triangle.
Proteus présente une offre équivalente, mais ce sera plus simple d'approvisionner en Schneider Electric.
Conclusion : il y a des solutions, mais il faudra chercher et adapter.
06 février 2011 à 09:58
Réponses 2 aux problèmes électricité
Bonjour ! Allez voir sur Radiospares, interrupteur à bascule réf 317 847 !
06 février 2011 à 11:19
Réponses 3 aux problèmes électricité
Je n'ai pas de solution, mais le même problème.
Je suis intéressé si vous avez trouvé quelque chose.
14 avril 2016 à 16:06
Réponses 4 aux problèmes électricité
Bonjour. Cette référence chez RS particuliers
rs-particuliers.com Commutateur rotatif 3 positions 440 V, 10 A
Il y a un modèle en 20 A.
14 avril 2016 à 18:57
- 1. Interrupteur inverseur 12 volts 3 positions à bascule
- N°5799 : Bonjour Je dispose d'un interrupteur à bascule 3 positions marque DAV. C'est pour une commande pour monter et descendre un lit pour un camping-car, donc en 12 v, la position intermédiaire se mettant automatiquement en relâchant....
- 2. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 3. Différence entre commutateur permutateur interrupteur trois positions
- N°22590 : Bonjour. J’aimerais savoir la différence entre un commutateur 16A, un permutateur 10A et 16A, interrupteur trois positions 10 A et 16A car ce vocabulaire est nouveau pour moi et il faut que j'achète plusieurs interrupteurs...
- 4. Commutateur inverseur Lurem c200
- N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
- 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 6. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 8. Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
- N°24255 : Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question Un ami qui pensait changer son interrupteur 3 positions allemand par un chinois sans soucis est dans la mer.. du coup il m'appelle au secours parce que...
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
