Chauffage électrique en panne faut-il changer le contacteur
Conseil Réparation électrique : Chauffage électrique en panne faut-il changer le contacteur
Plus aucun convecteur ne fonctionne.
J'observe les tensions aux bornes du contacteur.
Température ambiante 17°C, Consigne 5°C (OFF)
Tension de commande : 0V
Tension d'entrée : 230V
Tension de sortie : 0V
Température ambiante 17°C, Consigne 22°C (ON)
Tension de commande : 230V
Tension de sortie : 24V.
Dans le cas ON, un fort grésillement se fait entendre au niveau du contacteur.
Puis-je commander un nouveau contacteur sans hésiter ?
Merci !
Merci !
05 février 2011 à 20:04
Réponse Forum 1
Bonjour. En parcourant le forum, vous constaterez que la commande par tout ou rien de convecteurs électriques est ce que l'on fait de pire au niveau du confort, et ce n'est même pas source d'économie.
La réponse à votre question est non, on ne change pas un appareillage sans avoir établi le diagnostic. Et il vaut mieux être proche du métier.
En attendant, vous vérifiez les connexions de ce contacteur au niveau de la commande délivrée par un thermostat avec son contact sec, et sans tension d'alimentation vous vérifiez s'il n'est pas bloqué (on appuie sur l'armature).
Si le contacteur est sous-dimensionné, il peut avoir été détruit avec des morceaux de métal qui se promènent.
Plutôt qu'un voltmètre dont il est parfois difficile d'interpréter les indications, l'usage d'une lampe témoin sécurisée est préférable. GL (05/02/11)
05 février 2011 à 22:20
- 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 2. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 8. Contacteur chauffage qui ronronne et chauffe légèrement
- N°16142 : Bonjour à tous, Comme indiqué dans l'intitulé de mon message, depuis 2 jours le contacteur de mon chauffage électrique un Hager E 263 F1 33016 ronronne et chauffe légèrement. J'ai tapoté (enfin plutôt tapé un peu...
- 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 10. Panne radiateur électrique
- N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
