Interrupteur inverseur 12 volts 3 positions à bascule
5799
Astuces au problème électrique : Interrupteur inverseur 12 volts 3 positions à bascule
Je dispose d'un interrupteur à bascule 3 positions marque DAV.
C'est pour une commande pour monter et descendre un lit pour un camping-car, donc en 12 v, la position intermédiaire se mettant automatiquement en relâchant.
J'ai 6 fiches disponibles (2 colonnes de 3 rangées), j'ai oublié de noter le branchement.
Il y a 3 fils rouges et 3 fils noirs et le moteur qui enroule les câbles qui montent et descendent, le lit a 2 cosses. J'espère que je me fais bien comprendre, merci beaucoup.
23 janvier 2009 à 17:00
Bonjour, pour avoir de l'aide, pouvez-vous joindre les photos du câblage et de l'inverseur ?
Cela serait plus facile. A bientôt. dan.
27 juin 2009 à 11:34
  • 1. Fabrication système en 12 volts
    N°10925 : Bonjour, je voudrais fabriquer un système électrique qui aurait deux interrupteurs et deux spots type gyrophare le tout en 12 volts, mais je ne sais pas comment faire pour que quand on actionne un interrupteur relié à un spot,...
  • 2. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 3. Où acheter un inverseur quadripolaire 3 positions
    N°11346 : Bonjour à tous, J'ai un petit tour de fabrication chinoise et l'inverseur de sens de rotation s'est cassé. Où puis-je acheter sur le net, un interrupteur/ inverseur quadripolaire, 3 positions ON-OFF-ON fixation sur parois par...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 6. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 8. Recherche un interrupteur à bascule de 12 A pour coffret électrique
    N°15622 : Bonjour. Je recherche un interrupteur à bascule (bipolaire) de 12 A, 4 plots, si possible lumineux pour un coffret électrique de démarrage d'une pompe immergée de 4" (coffret CDAM 15 - pompe FLYGT 4 FX - 4-19). Dimensions...
  • 9. Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
    N°24255 : Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question Un ami qui pensait changer son interrupteur 3 positions allemand par un chinois sans soucis est dans la mer.. du coup il m'appelle au secours parce que...
  • 10. Brancher un interrupteur à bascule 3 positions
    N°12401 : Bonjour, J'ai un interrupteur bascule à trois pattes. Interrupteur à bascule 3 positions 3 positions : ON/OFF/ON Connexions à fiches plates 6.35 mm Perçage : 36 mm x 18 mm. J'ai un fil bleu et un fil marron qui vont...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur inverseur 12 volts 3 positions à bascule >>>
remplacer fil electrique fer a repasserbranchement horloge microrextube neon 7w 60maprise electrique telecommandee
