Fabrication système en 12 volts
Astuces aux problèmes électriques : Fabrication système en 12 volts
Bonjour, je voudrais fabriquer un système électrique qui aurait deux interrupteurs et deux spots type gyrophare le tout en 12 volts, mais je ne sais pas comment faire pour que quand on actionne un interrupteur relié à un spot, l'autre (spot relié à l'autre interrupteur) s'arrête.
Merci d'avance de votre réponse.
15 janvier 2011 à 11:07
Réponses 1 au problème électricité
Bonsoir. Si j'ai bien compris, ce n'est pas compliqué : utilisez un interrupteur 3 positions (arrêt au centre) et chaque gyrophare branché sur une des positions extrêmes.
15 janvier 2011 à 18:21
Réponses 2 au problème électricité
Vous voulez la police ? Ne quittez pas ! Il vous faut un système de relayage.
Entre parenthèses, s'il s'agit d'un éclairage dambiance cela existe depuis très longtemps avec du matériel tout simplement vendu chez un spécialiste en sono. Si vous voulez vraiment ce que vous demandez, avec quelques renseignements supplémentaires de votre part, je mintéresserai au problème. Cordialement.
15 janvier 2011 à 21:12
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour, vous pouvez utiliser un simple inter va et vient dans ce cas il y aura toujours un des deux gyrophares en service ou utiliser comme a dit mf06 un inter à trois positions ce qui permet de mettre à l'arrêt les deux éclairages.
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
16 janvier 2011 à 12:12
Réponses 4 au problème électricité
Merci beaucoup PL, pour renseignement c'est pour des tournois de paint ball, le but étant que chaque équipe actionne un interrupteur, ce qui actionne un gyrophare et dans le même temps désactive celui de l'équipe adversaire, donc deux interrupteurs et deux gyrophares.
Voilà ce qui compose le système et oui une batterie 12 volts, l'idée d'un interrupteur trois positions et pas possible trop petit et il faut deux interrupteurs. Cordialement.
24 janvier 2011 à 22:12
- 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 5. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 6. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
- 7. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 9. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 10. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
