Avis sur installation tableau électrique
10926
Conseil Réparation électrique : Avis sur installation tableau électrique
Bonjour, j'ai un tableau récent au rez de chaussée, et j'ai tiré 3 x 2,5 au 1er étage dans un boîtier, pour alimenter 1 salle de bain, comprenant 3 prises dont une qui alimente un WC Sanibroyeur SFA et 1 plafonnier, 2 chambres comprenant chacune 3 prises et chacune 2 plafonniers.
Pour cela j'ai donc dans ce boîtier, 1 interrupteur différentiel type A-40 A-30mA - Bipolaire, Legrand, 2 disjoncteurs de 10 A et 2 disjoncteurs de 16 A.
Alors cela est-il convenable ? Merci par avance.
15 janvier 2011 à 12:15
Conseils 1 Réparation Electricité
Il faut un disjoncteur 20A dans le tableau principal au départ du câble en 2,5².
Ce 2,5² est un juste (ne pas dépasser 4,5kW) en tout cas pas du tout évolutif.
Du 6² aurait été préférable.
Voir schéma de branchement.
CMT (15/01/11)
Voici le schéma :
disjoncteur 20 A tableau principal
15 janvier 2011 à 18:38
Conseils 2 Réparation Electricité
PL
PL
13 548 messages
Il faut une alimentation pour les prises (3G2,5²) maxi 8 prises, une alimentation spécifique pour le sanitaire (3G2,5², je pense 16A, voir avec le descriptif fabricant), une alimentation pour le plafonnier (3G1,5²) protection 10A. Pour le général calculez en fonction de la demande totale.
15 janvier 2011 à 20:50
  • 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Que pensez-vous de mon tableau électrique
    N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
  • 4. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 5. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 6. Avis installation tableau divisionnaire
    N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
  • 7. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 8. Avis installation tableau électrique
    N°14178 : Bonjour, Tout d’abord merci pour ce site, qui m'est d'une grande aide dans mes travaux au quotidien. Suite aux nombreux conseils et schémas trouvés, j'ai réalisé un schéma de mon futur tableau électrique, et je...
  • 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 11. Avis installation tableau secondaire
    N°14623 : Bonjour. Je souhaiterai savoir si le montage ci-dessous est conforme. L'avantage est que l'interrupteur différentiel quadripôle du triphasé permet de couper tout le tableau. Mais la succession d'interrupteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur installation tableau électrique >>>
