Problème grésillement plafonnier à led
Question Forum Électricité : Problème grésillement plafonnier à led
Je viens de changer de lustre dans mon salon.
Je suis passé d'un lustre classique à ampoules classiques à un plafonnier à led.
Tous les branchement ont été vérifiés et revérifiés et revérifiés.
Or lorsque l'on allume la lumière, il y a noté petit grésillement, qui après vérification se situe sur le câble de la phase (marron), la lumière s'allume et s'éteint de suite et puis plus rien jusqu'à un autre grésillement...
Que faire ?
Que faire ?
30 août 2017 à 14:38
Bonjour Toumar. Il faut vérifier les connexions que vous avez effectuées. Il y a un mauvais contact.
30 août 2017 à 23:50
Les connexions ont été refaites.
Rien de bien compliqué sur les branchements.
Fil bleu sur bleu.
Fil marron sur marron.
Fil jaune et vert sur jaune et vert.
Je ne vois pas autre chose à faire...
Fil bleu sur bleu.
31 août 2017 à 22:03
N'y aurait-il pas un variateur sur la ligne d'alimentation du luminaire ?
Un grésillement est caractéristique en électricité habitat, et cela évoque immédiatement un mauvais contact. Mais il ne s'agit peut-être pas de ce type de bruit.
31 août 2017 à 22:33
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème plafonnier LED qui clignote
- N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
- 3. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 4. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
- N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
- 5. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
- N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
- 6. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 7. Problème branchement sur interrupteur double
- 8. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 9. Grésillement télérupteur et branchement à la terre
- N°12231 : Bonjour, Suite à des travaux chez moi j'ai demandé à mon prestataire d'en profiter pour changer un plafonnier et mes interrupteurs, quelques temps après la lampe avait du mal à s'allumer et s'éteindre. Le télérupteur...
- 10. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
