Problème électrique sur un tapis de course
Question branchement électrique : Problème électrique sur un tapis de course
J'ai un tapis de course pro-Form 400C, qui fonctionnait très bien jusqu’à présent (cinq minutes avant sa mort, il était toujours vivant
Celui-ci s'allume correctement, seulement quand je lance le moteur du tapis il me fait sauter les plombs de la maison.
J'ai un câble qui semble être de mis à la terre qui sort de l'emplacement moteur qui semble t-il était fixait à quelque chose mais je ne sais pas où, est-ce que cela peut venir de là ? et si oui où dois-je le refixer ?
30 août 2017 à 17:37
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de l'emplacement moteur pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
30 août 2017 à 17:52
Bonjour Cédric. Il faut essayer de voir s'il n'y aurait une cosse de libre quelque part, de laquelle le fil inconnu aurait pu se déconnecter.
Malheureusement, vos photos au flash et floues ne peuvent aider.
30 août 2017 à 18:56
Bonjour GL
Merci pour la réponse, effectivement mon téléphone prend des photos mer...ques, j'en suis désolé.
Est-ce que je peux refixer cette cosse sur le corps du tapis en effectuant un perçage ou est-ce que c'est déconseillé car je n'arrive pas à retrouver l'endroit de fixation de celle-ci mis à part le fait qu'elle était fixée à l'extérieur du compartiment moteur et électronique ?
30 août 2017 à 19:15
On peut penser qu'il y a donc un fil qui sort du moteur. Si ce fil est de couleur jaune / vert, vous l'isolez et essayez de remettre le tapis en service. On verra ensuite ce qu'il faut faire.
Les photos de près sont toujours difficiles. Si vous vous intéressez à la photo il existe de petits appareils qui pourraient vous convenir. Le contraire est vrai également : des appareils un peu plus gros et performants.
30 août 2017 à 23:09
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 3. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
- N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
- 4. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 5. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 6. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 7. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 8. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 9. Petite électrocution avec mon tapis de course
- N°10897 : Quand je branche mon tapis de course au bout 1 ou 2 minutes je reçois une petite électrocution en touchant une partie métallique de celui-ci, je n'ai jamais eu de problème auparavant avec d'autres appareils électroménagers....
- 10. Problème tapis de course Heubozen Symbioz Konect
- N°23645 : Bonjour. Je vous contacte car j'ai un souci sur mon tapis de course Heubozen Symbioz Konect, celui-ci ne s'allume plus du tout lors de la mise sous tension, seul le ventilateur du variateur se met à tourner ainsi qu'une LED sur...
