Guirlande électrique de noël
10444
Question FAQ électricité : Guirlande électrique de noël
Qui dit décembre, dit Noël, dit sapin et guirlande de noël.
En décorant le sapin, je me suis aperçu que la guirlande lumineuse ne fonctionnait plus. Elle est reliée sur deux fils à un boîtier permettant de choisir le type lumineux souhaité, puis relié toujours sur deux fils ensuite à un transformateur (Input 230V-50Hz, output 24V-20VA).
Est-il possible de mettre à la place du transformateur une fiche électrique classique de lampe lambda ? Si non, quelles solutions peuvent s'offrir à moi ?
14 décembre 2010 à 11:48
Astuces bricolage 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, s'il y a un transfo (230/24) c'est que les lampes sont en TBT, vous ne pouvez pas occulter ce transfo ; ce matériel fait partie, dans la plupart des cas, des consommables non réparables. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:38
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour. Rechercher dans la fenêtre ci-dessus question 10388.
On ne "bricole" pas les guirlandes électriques c'est trop dangereux, incendie, électrocution...
DB
15 décembre 2010 à 10:12
Astuces bricolage 3 électricité
Il est possible de remplacer ce transfo en faisant des raccords corrects soudures gaine rétractable. Attention à trouver le même transfo entrée 220V sortie 24V 20VA.
Respecter aussi le calibrage en mA. Prendre un transfo en classe 2 qui veut dire double isolation : le symbole représente un petit carré dans un plus grand carré.
15 décembre 2010 à 14:18
  • 1. Guirlande lumineuse de Noël prise extérieure ne fonctionne pas
    N°10316 : Bonjour, Nous avons branché une guirlande lumineuse et deux autres décorations de Noël à une prise extérieure. Le tout fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il pleuve et vente très fort. Depuis la prise extérieure ne...
  • 2. Guirlande de Noël branchement direct sur secteur
    N°16192 : Bonjour à tous, Voilà je suis en train d'installer une guirlande de Noël et le boitier électronique servant à régler l'intermittence de l'allumage a pété. Je voudrais savoir comment raccorder le "5" fils directement au...
  • 3. Transformer guirlande de noël à leds brancher sur une batterie
    N°13004 : Bonjour, Je dispose d'une guirlande à leds en courant alternatif. Je souhaiterais la rendre en sortie continue pour pouvoir la brancher sur une batterie, c'est pour un costume de spectacle. Merci de votre aide.
  • 4. Création installation dédiée illuminations de Noël
    N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
  • 5. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 6. Transformer guirlande clignotante en guirlande fixe
    N°10491 : Bonjour, comment transformer une guirlande de décoration de Noël clignotante 220V AC/DC en guirlande fixe, doit-on shunter le convertisseur AC/DC ? Ou quelle est la solution ? Merci.
  • 7. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 8. Clignoteur pour guirlande électrique
    N°20449 : Bonjour, Je recherche un schéma électrique pour fabriquer un clignoteur pour guirlande électrique 220V. Je vous remercie pour la réponse.
  • 9. Problème sapin de Noël
    N°2959 : Bonsoir, le fil de la lampe guirlande de mon sapin de Noël s'est détachée du boîtier et donc elle ne marche plus. Comment je peux faire pour la réparer, merci ?
  • 10. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
    N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Guirlande électrique de noël >>>
probleme tableau electrique 01branchement appliques priseprobleme tableau electrique 0prise electrique plaque a induction
