Thermostat Chronogyr rev 10 n'a plus d'affichage
Problème Electricité : Thermostat Chronogyr rev 10 n'a plus d'affichage
Mon thermostat Chronogyr n'a plus d'affichage, mais il marche toujours, les piles sont neuves, c'est pour une chaudière gaz et je ne peux le régler, l'écran est devenu blanc si je ne peux le réparer, conseillez moi un thermostat similaire facile à programmer. Merci.
23 décembre 2010 à 08:33
Réponses FAQ Electricité 1
J'ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Jean-Michel.
Jean-Michel.
20 juin 2013 à 22:56
- 1. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 2. Notice thermostat Landis + Gyr chronogyr rev10
- N°7461 : Bonjour, Je recherche notice Thermostat Landis et Gyr chronogyr rev10 . Merci
- 3. Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
- N°23447 : Bonjour. J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils. Le thermostat...
- 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 7. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 8. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 9. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
