Notice thermostat Landis + Gyr chronogyr rev10
Réponses 2 aux problèmes electricite
J'ai le mode d'emploi, je l'ai scanné mais je n'arrive pas à l'envoyer. (14/12/10)
Réponse de Bricovidéo :
Pour faire parvenir une image, un schéma ou un document, il suffit d'envoyer un email et d'ajouter le document que vous voulez nous faire parvenir en fichier joint à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
N'oubliez pas de préciser dans l'objet de votre message, le numéro de la question auquel est associé votre schéma ou image.
Il est impératif que votre fichier ne soit pas trop volumineux au niveau du poids (6 Mo maximum en général). Si vous avez plusieurs documents, envoyez-les en plusieurs messages séparés, et si vous rencontrez des difficultés pour envoyer des fichiers par email, n'hésitez pas à nous recontacter, nous vous expliquerons une autre procédure.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
14 décembre 2010 à 17:10
- 1. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 2. Compteur Landis + Gyr L16C6 affichage total de la consommation HP+HC
- N°12901 : Bonjour. J'ai acheté sur un site de petites annonces un compteur Landis L16C6 que j'ai installé dans un gite comme sous compteur. Je voudrai l'affichage de la lecture totale de la consommation HP + HC. Comment faut-il...
- 3. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
- N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
- 4. Compteur Landis et Gyr ZMD 126 ne compte pas
- N°24613 : Bonjour. Pour une dépendance, je viens de poser un compteur Landis Gyr ZMD126 afin d'en suivre la consommation; mon installation est en triphasé. Je l'ai programmé en tarif Tempo, ce qui est le type de contrat que j'ai....
- 5. Problème ancien contacteur Landis et Gyr
- N°20061 : Bonjour et merci pour votre accueil. Comme beaucoup, je me retrouve avec un problème de taille. J'ai un vieux contacteur Landis et Gyr qui fait un bruit d'enfer la nuit lorsque je passe en heures creuses. J'ai donc acheté un...
- 6. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 7. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
- N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
- 8. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 9. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
- 10. Thermostat Chronogyr rev 10 n'a plus d'affichage
- N°10550 : Bonjour, Mon thermostat Chronogyr n'a plus d'affichage, mais il marche toujours, les piles sont neuves, c'est pour une chaudière gaz et je ne peux le régler, l'écran est devenu blanc si je ne peux le réparer, conseillez moi un...
