Compteur Landis + Gyr L16C6 affichage total de la consommation HP+HC
12901
Question forum électricité : Compteur Landis + Gyr L16C6 affichage total de la consommation HP+HC
cormoran
cormoran
3 messages
J'ai acheté sur un site de petites annonces un compteur Landis L16C6 que j'ai installé dans un gite comme sous compteur.
Je voudrai l'affichage de la lecture totale de la consommation HP + HC.
Comment faut-il procéder ?
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci à tous.
22 juillet 2013 à 10:49
électricité 1 sous compteur
30 084 messages
Bonjour. Vous appuyez sur le bouton du haut et faites afficher la séquence 1. Puis vous faites défiler avec le bouton du bas. Vous aurez les puissances en HP puis HC, et il faudra faire la somme avec papier et crayon.
Il aura fallu préalablement configurer le compteur.
La notice du compteur est disponible sur le net.
Il n'est pas certain que vous ayez le droit de rétro-facturer une consommation. Des précisions à ce sujet vous seront apportées par d'autres contributeurs du forum.
22 juillet 2013 à 19:59
électricité 2 sous compteur
cormoran
cormoran
3 messages
Bonsoir GL et merci pour cette rapide réponse.
Mais j'ai vu quelque part qu'il était possible d'afficher la consommation totale en appuyant sur le bouton programmation, ensuite utiliser les boutons défilement, et sélection. Qu'en pensez-vous ? Kenavo.
22 juillet 2013 à 20:45
électricité 3 sous compteur
30 084 messages
Bien reçu. J'ai consulté la notice rapidement, puis ai essayé sur un modèle familial en action.
D'après le synoptique des actions avec le tableau logique, il n'est pas certain que l'on puisse avoir la somme. Mais il faut creuser. La programmation n'est accessible qu'à un opérateur ERDF pour le comptage officiel, ou un particulier qui possède ce type de compteur pour d'autres usages.
22 juillet 2013 à 23:22
électricité 4 sous compteur
cormoran
cormoran
3 messages
Bonjour GL et merci pour cette réponse.
01 août 2013 à 09:56
électricité 5 sous compteur
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Bonjour, dans le même cas d'utilisation.
Un ancien "sous" compteur n'incrémentait plus les heures creuses.
Après remplacement par le même modèle le nouveau ne rends pas non plus les HC :
J'en conclue que le problème ne vient pas des "sous" compteurs
Qu'est-ce qui pourrait provoquer l'arrêt du comptage ?
A noter que le Linky général est posé depuis plusieurs années. lui, cumule bien les HC.
Si le problème vient du "sous" compteur Landis, y-a-t-il un paramétrage à effectuer sur celui-ci ?
25 mars 2024 à 09:08
électricité 6 sous compteur
10 993 messages
Il y a un paramétrage du compteur à faire pour indiquer qu'il doit tenir compte des heures creuses.
Qu'indique votre affichage si vous faites défiler ?
25 mars 2024 à 13:40
  • 1. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 2. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 5. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 6. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
    N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
  • 7. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 8. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 9. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
  • 10. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
>>> Résultats suivants pour : Compteur Landis + Gyr L16C6 affichage total de la consommation HP+HC >>>
compteur hz heuresbrancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher compteur electrique hp hc divisionnairebricovideo astuces de bricolage
