Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme
18260
Question Forum Électricité : Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme
bibi03
bibi03
3 messages
Un peu perdu dans les NO-NC des interrupteurs coup de poing et le branchement de relais ou de bobines, je cherche à réaliser le système suivant :
4 interrupteurs à coup de poing en 4 endroits différents d'un bâtiment
1 sirène d'alarme
L'écrasement d'1 interrupteur déclenche la sirène
La manœuvre du 1/4 de tour de l'interrupteur stoppe l'alarme.
Est-ce possible ? Y a-t-il plus simple ? Il vaut mieux monter en 220 V ou en 12 V ?
Quels appareillages dois-je acheter, et comment les monter ?
Merci de vos précieux conseils.
21 mai 2018 à 23:15
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour la tension de service, cela dépend de l'environnement où sera installé le système (risque particulier etc.) de la tension que peuvent supporter le matériel etc.
Pour l'activation d'une sirène, vous pouvez monter par exemple des coups de poing en parallèle (équipé d'un contact NO) qui alimenteront la sirène.
Vérifiez que le courant admissible dans les contacts soit compatible avec le courant d'emplois de la sirène.
D'autres solutions sont possibles selon le niveau de sécurité recherché (coup de poing en série (contact NC) alimentant un relais, contact NC du relais alimentant la sirène).
22 mai 2018 à 06:27
30 093 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Ce que vous demandez résulte d'une étude consécutive aux directives d'un cahier des charges précis.
Si la sirène déclenche et qu'il n'y a personne pour acquitter le défaut que se passe-t-il ?
En cas d'absence de réseau d'alimentation le système doit-il rester actif ?
Quelle information doit signifier le déclenchement de la sirène ? Une intrusion ? Un incendie ? Autre évènement ?
Pour avertir qui ? Les usagers du local ? Du public ?
Certes, le projet brut que vous décrivez n'est pas d'une difficulté importante, mais trop de détails sont manquants pour vous proposer une orientation.
D'autre part il vaudrait mieux laisser faire un professionnel plus aguerri concernant les bases du métier, et titulaire d'une qualification reconnue quant à la réalisation des systèmes d'alarme.
22 mai 2018 à 08:36
PL
PL
13 538 messages
Bonjour. C'est pour un travail d’école ? Un rendu de fin de session ?
Car comme GL c'est pour qui et pourquoi ? à part cela, mettre tous les CP en série et en cas de coupure une sirène se met en marche, on est d'accord ? un réarmement par un système de relais auto maintien, etc. avec une clé devrait suffire.
Pour le schéma à vous de voir avec ce que l'on vous demande 230 v ou 12 v ou 24 v cela dépend de l'environnement de travail.
22 mai 2018 à 20:37
PL
PL
13 538 messages
Re. Ah oui le fait d’arrêter la sirène est une chose mais si un CP est enclenché il faut savoir pourquoi ? alarme, malveillance, le réarmement manuel s'impose...
22 mai 2018 à 20:40
bibi03
bibi03
3 messages
Merci pour vos réponses !
Voici l'usage de ce système : c'est pour une piscine qui est assez éloignée, et surtout séparée de la maison par d'autres bâtiments assez hauts et épais.
Il y a 2 ans, 1 petit a failli se noyer, et sa mère étant seule à la piscine (anglaise, en vacances) avec 1 autre enfant, ne nous a pas alerté jusqu'à ce que les pompiers arrivent (alors que nous étions 5 à la maison, dont 1 médecin à la retraite...).
D'où l'idée d'installer 2 coups de poing dans l'enceinte de la piscine ; l'objectif étant que n'importe quel quidam aura l'idée d'appuyer sur le bouton en cas d'urgence.
Et comme sur l'itinéraire, ça passe par le local chaufferie (bois et fioul) et le silo à copeaux, j'ai pensé en poser 2 autres à ces endroits, pour "alerte incendie" et "personne enfermée".
Au moins on sait que si la sirène mugit, c'est qu'il y a 1 problème sérieux par là.
J'ai vu qu'il existe des systèmes professionnels dédiés à chacun de ces usages ; mais outre leur coût et l'installation, ils sont bardés d'électronique, souvent sophistiqués et avec un mode d'emploi différent à chaque fois.
Or cette maison est utilisée comme gîte rural et maison de vacances ; il faut des systèmes simples et rustiques, et il me semble que ces coups de poing répondent bien à cet objectif...
22 mai 2018 à 22:22
bibi03
bibi03
3 messages
Je n'ai pas répondu aux questions précises, désolé.
Pour le cahier des charges, c'est juste mon idée...
Si la sirène déclenche, c'est que quelqu'un aura appuyé sur le bouton ; d'où ma demande de pouvoir acquitter le défaut par ce même bouton, avec le 1/4 de tour.
En cas d'absence d'électricité... je n'ai pas réfléchi, mais je ne pense pas nécessaire d'équiper de batteries de secours ou d'onduleur ce système.
Pour la sirène, vous avez compris qu'elle doit avertir d'autres personnes, situées à 200 m environ mais séparées par de hauts bâtiments.
Bien cordialement.
22 mai 2018 à 22:31
  • 1. Réaliser système alarme avec tempo
    N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
  • 2. Choix arrêt d'urgence coup de poing
    N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
  • 3. Réaliser une alarme 24v avec un télémécanique DN22
    N°14681 : Bonjour à vous. Voilà je voudrais me faire une alarme 24V avec une cellule. J'ai une minuterie avec bornes A1.15.A3.16.18.A2 un télémécanique DN22 avec bornes A1.A2.13.14 (no)21.22 (nc) 31.32 (nc) 43.44 (no) et une sirène...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
    N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
  • 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 7. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 10. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme >>>
branchement lustreschema branchement contacteur heures creuseschauffe eau electrique branchementampoule electrique 09 conseils branchement
