Recherche référence transformateur triphasé
19800
Question Forum Électricité : Recherche référence transformateur triphasé
juju78
juju78
4 messages
Je viens d'acquérir une maison avec une piscine équipée d'un volet immergé et j'ai un boitier électrique dédié à ce volet dont le transformateur a été retrouvé complètement grillé/fondu et je souhaiterais le remplacer mais je ne trouve aucune référence.
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider à partir des photos postées ?
En vous remerciant pour votre lecture et votre aide.
Bien cordialement.
Julien
doublon 451549 img 3049
img 3051
img 3055
doublon 676869 branchement transformateur triphase 1
15 mars 2020 à 00:23
Forum électricité réponse 1
30 142 messages
Bonjour Julien. C'est bien d'avoir posé votre question avec les photos.
Cela complète le sujet Branchement transformateur triphasé
On voit que ce transformateur comporte 3 enroulements séparés au primaire 220 V.
On voit aussi que le secondaire, sans neutre distribué, comporte 3 bobinages 24 V probablement couplés en triangle.
La plaque signalétique est en photo ci-dessous.
La puissance est de 300 VA ; on est étonné par la présence de 4 conducteurs jaunes qui semblent aller dans les bobinages, deux en haut et deux en bas. Ce qui semble prouver que c'est bien une construction sur mesure.
Il y a trois possibilités :
1. Renato94 donne le renseignement concernant l'approvisionnement du transformateur.
2. Vous faites rebobiner le transformateur par un bobinier. C'est son travail.
3. Vous changez l'ensemble volet + motorisation. Cette dernière utilisant un moteur asynchrone triphasé supposé 24 V est intéressante, seule la commande à partir du réseau monophasé utilise un montage bâtard pour fabriquer du pseudo triphasé à partir du mono.
3bis. Changer toute la commande aurait certainement un coût prohibitif. Alimenter un moteur triphasé par un convertisseur de fréquence est simple. Le hic est que ce moteur semble fonctionner en 24 V, et au voisinage de l'eau. Donc on ne pense plus à cette solution.
4. Le changement de l'ensemble du volet sera la solution si vous ne trouvez pas de transformateur de rechange.
D'autre part, ce montage électrotechnique ne répond pas aux règles de fonctionnement des transformateurs. La preuve en est que le transformateur est franchement cuit, ce qui montre que sa protection, si elle existe et ce n'est pas prouvé, a été inefficace (on sait très bien protéger l'alimentation d'un moteur asynchrone triphasé avec un disjoncteur moteur - ici il n'y en a probablement pas). Ce qui prouve encore une fois que si la cinématique du volet semble à la hauteur (vu d'ici), la commande n'a pas été effectuée dans les règles de l'art par un professionnel de la profession. On ne fabrique pas du triphasé en partant du mono avec un transformateur triphasé et quelques condensateurs. La littérature technique des soixante dernières années ne mentionne pas ce genre de montage.
On ne dira pas de mal du câblage du coffret. Du mauvais bricolage de toutes façons.
5. Si le transformateur a grillé il y a une raison. Ce peut être une défaillance du moteur, un blocage par exemple. Ce qui implique que la première des choses à faire serait de vérifier toute la mécanique du volet et le moteur.
Beaucoup de frais en perspective qui n'en valent certainement pas la peine pour un montage électrique obsolète.
Voir 4.
Attendons d'autres avis.
screenshot 2020 03 15 branchement transformateur triphase questions reponses branchement electrique
15 mars 2020 à 10:33
Forum électricité réponse 2
Lucas11
Lucas11
Peut-être que c'est un transformateur spécifique au volet. Vous avez déjà essayé de le retrouver avec la référence du volet ou du boitier électrique correspondant.
18 mars 2020 à 12:42
Forum électricité réponse 3
Renato94
Renato94
17 messages
Bonjour à tous, désolé pour ma réponse tardive, pour le transfo j'avais trouvé une entreprise sur Bésiers, il me semble que c'était dans les 300 € ? port compris en neuf et en une semaine, c'était beaucoup moins cher que mon bobinier qui lui me proposait 600€.
La question est? pourquoi a t il grillé? y a t il une fuite dans le caisson sec? probablement, alors il faudra changé les deux joints spi et les deux roulements, c'est pas le cout environs de 60€ mais ça fait un peu de travail, quoi que en période de confinement!!!
Bonne journée
07 avril 2020 à 08:30
Forum électricité réponse 4
Renato94
Renato94
17 messages
Pour compléter ma réponse précédente, il y a le même transfo à vendre sur le coincoin et avec le moteur.
07 avril 2020 à 08:45
Forum électricité réponse 5
Renato94
Renato94
17 messages
Dommage que Juju78 n'ait pas donné suite car les volets roulants Wood en caisson sec sont de très bons produits, le mien a plus de 20 ans et fonctionne comme au premier jour.
J'ai galéré un certain temps pour comprendre, mais maintenant je pense bien connaitre le fonctionnement alors si je peux aider à résoudre un problème c'est avec plaisir.
25 avril 2020 à 08:21
  • 1. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 2. Recherche de câblage ancien transformateur
    N°25502 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi. Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms). Lorsque...
  • 3. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 4. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 5. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
    N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
  • 6. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 7. Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse
    N°16281 : Bonjour à tous, J'ai en ma possession une panneauteuse (machine à bois) qui se raccorde en 3*380V + neutre. Ayant à ma disposition un réseau 3*230V, je compte acheter un transformateur pour élever la tension. La machine...
  • 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 9. transformateur d'isolement triphasé en monophasé
    N°25845 : Bonjour. Est-il possible d'utiliser un transformateur d'isolement triphasé vers triphasé pour du monophasé primaire et secondaire? Comment le brancher si c'est possible, sachant que c'est pour protéger une coque de bateau...
  • 10. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
>>> Résultats suivants pour : Recherche référence transformateur triphasé >>>
