Composant brûlé sortie 0 télécommande
Question Forum Électricité : Composant brûlé sortie 0 télécommande
J'ai récupéré un variateur halogène 2300W RV10. Mon ami l'a mal branché.
Il a brûlé la diode D4 de la sortie télécommande M C 0. J'aurai voulu savoir ce que c'est comme diode.
Merci pour votre retour.
13 mars 2020 à 12:17
Bonjour. On ne connait pas l'appareil que vous citez. On ne voit pas non plus comment il aurait été mal branché. Bref, sans plus de renseignements ce sera difficile de vous aider.
13 mars 2020 à 18:55
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 3. Câble brûlé sortie disjoncteur tétrapolaire 60A
- N°1190 : Je fais la maintenance d'un réseau triphasé qui comporte : 04 moteurs de 11Kw, 04 moteurs de 4.7Kw, 06 moteurs de 3Kw, 02 moteurs de 2.2Kw, un onduleur de 7Kva, 11onduleurs de 600VA, 12 PC, 04 climatiseurs; j'aimerais bien...
- 4. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 5. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 7. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 9. Combien de Volt à la sortie de la télécommande bloc secours +-
- N°13340 : Bonjour à tous. Pour une télécommande de blocs secours alimentée en 230 Volts combien de Volts en sortie + - et comment repérer le + du - (les deux fils sont noirs). :sad: Merci.
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
