Nécessité d'un différentiel sur câble d'alimentation
Question Forum Électricité : Nécessité d'un différentiel sur câble d'alimentation
J'ai le problème suivant :
Dans un camping, l'installation comporte en tête un disjoncteur tri 20A avec différentiel 300 mA qui alimente avec un câble 5g plusieurs coffrets camping, chaque coffret étant protégé par un disjoncteur 16 A avec différentiel 30 mA
Même quand je tombe tous les disjoncteurs de chaque borne campeur, de temps en temps le différentiel de tête (300 mA) saute ce qui pénalise les utilisateurs.
A priori, il y a une fuite de courant entre l'aval du disjoncteur de tête et l'amont des coffrets campeurs.
Ma question est la suivante :
Puis-je enlever le différentiel sur le disjoncteur de tête étant donné que le câble arrive en souterrain à chaque borne et que le point de connexion est inaccessible sans démonter complètement la borne campeur ? Ainsi le câble ne serait protégé que contre les surintensités ?
Merci de votre réponse.
10 juin 2023 à 10:57
Bonjour Lebayard.
Il faudrait tester l'isolement de chaque ligne ; un électricien bien outillé et expérimenté sait faire cela.
Ensuite il y a la réglementation particulière de ce type d'installation recevant du public.
Il vaudrait mieux faire la recherche du défaut d'isolement sur les différentes lignes, et pour cela faire intervenir le bon professionnel.
Attendons d'autres avis, sur la réglementation notamment.
Citation :Cela semble être exact.
Citation :électriquement, c'est faisable, mais cela ne vous avancera pas. Quelque part il doit y avoir un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA et c'est alors lui qui risque de déclencher.
10 juin 2023 à 16:15
Merci pour la réponses.
Ma difficulté est que le camping est en exploitation et que le problème pénalise 8 bornes campeurs (soit 16 emplacements) sinon effectivement, il faut contrôler, l'isolement.
Je vais attendre d'autres avis notamment sur la législation des campings.
Connaissez-vous une référence de texte ?
11 juin 2023 à 08:04
Re. Il faut faire intervenir un électricien alors qu'il est encore temps. En admettant que vous supprimiez l'ID 300 mA, le défaut d'isolement subsistera. A l'origine de la distribution on ne sait s'il y a un DJ général associé à une protection différentielle. Celle-ci détectera le défaut d'isolement (qui a l'air assez sévère pour déclencher un 300 mA). Donc c'est alors l'alimentation du camping qui déclenchera et ce sera davantage pénalisant que pour 8 bornes.
Contrôler l'isolement d'une ligne nécessite de couper le départ et l'arrivée, puis effectuer le test avec l'appareil de mesure fait pour, sachant que la mesure se fait sous tension de 500 V minimum. L'essai devrait durer moins de 10 minutes par ligne avec deux opérateurs : le premier coupe l'arrivée sur la borne, le deuxième coupe le départ puis branche le testeur d'isolement entre terre et phase puis neutre. Il faut que les deux opérateurs soient en communication pour que la coupure de la ligne soit effective et vérifiée.
Donc c'est plus un contrôle dépannage des lignes en cause plutôt qu'un problème de réglementation.
Il faut que l'électricien compétent, expérimenté, outillé, voit tout d'abord comment le point de livraison est protégé. Il y a forcément un DJ général, mais avec protection différentielle ou sans ?
Si vous voulez avancer juste ce dimanche, vous regardez vous même et faites une photo au besoin.
Mais cela n'empêchera pas le dépannage dès que possible. On insiste sur la qualification de l'électricien.
Pour le moment, on laisse tomber le texte, on dépanne.
Attendons d'autres avis.
11 juin 2023 à 10:04
- 2. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 4. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Alimentation tableau secondaire
- N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Section câble alimentation électriques
- N°2505 : Bonjour, Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
