Câbles de phase sont-ils spécifiques à un neutre
Conseil Réparation électrique : Câbles de phase sont-ils spécifiques à un neutre
Bonjour, si j'ai 4 câbles, deux neutres et deux phases, et que je choisis une phase pour brancher une prise en dérivation, est-il important de choisir l'un ou l'autre des câbles de neutre ? Merci.
24 janvier 2011 à 08:02
non peu importe
mais vous n'oubliez pas la terre ?
GS
non peu importe
GS
25 janvier 2011 à 11:29
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Il serait souhaitable, surtout s'il y a un dispositif différentiel en amont, que phase et neutre appartiennent à une même ligne protégée par coupure omnipolaire avec un DJ ou fusible (2 pôles sur le support dont un protégé).
Conclusion : la réponse à votre question est oui, et même plus qu'important, il faut appairer les conducteurs du circuit.
Mais votre question manque de précisions : pourquoi 4 câbles (plutôt 4 conducteurs séparés ?) et pour quel usage ?
25 janvier 2011 à 14:20
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Réparer câbles de phase et neutre
- N°4009 : Bonjour, en perçant dans un mur, j'ai abimé les câbles de phase et neutre d'arrivée générale de mon appartement; je voudrais re-isoler les fils sans avoir à les couper et tirer un nouveau morceau de ligne. Existe-t-il une...
- 5. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 8. Couleurs de câbles ventilateur inconnus
- N°18149 : Bonjour à tous, J'ai un vieux ventilateur tout métal, made in Germany, des années 1950/1960, je pense, et je voudrais lui faire une rallonge de câble avec interrupteur, mais les 3 fils sont de couleurs gris / noir / et...
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
