Branchement cellule pour piloter éclairage externe
11134
Question FAQ électricité : Branchement cellule pour piloter éclairage externe
Bonjour. Je souhaiterais brancher une cellule infra rouge ou autre pour commander l'éclairage de mon allée lorsque je rentre ma voiture.
Merci de me donner vos conseils et marques de cellule à utiliser.
Alain. (24/01/11)
24 janvier 2011 à 09:52
Solution 1 au problème électricité
30 142 messages
Bonjour Alain. Vous pouvez consulter la question 8252 qui traite ce sujet. Un lien vers le détecteur Luxomat Flash est proposé. Le montage est simple, et le détecteur est de bonne qualité.
25 janvier 2011 à 11:18
  • 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 2. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
    N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
  • 3. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Branchement éclairage sur automatisme de portail
    N°16695 : Bonjour, Sur la carte de contrôle de l'automatisme de mon portail (NETTUNO B EASY BUS), je dispose d'un deuxième canal (bornier 11-12 sur le schéma). Sur ce canal, je souhaiterai brancher l'éclairage de mon allée, que je...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 8. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 9. Gestion éclairage d'étage chambres enfants
    N°13871 : Bonjour. Suite à l'achat d'une maison récente nous avons mis nos 5 enfants à l'étage chambres et SDB, toutes ont un système d'éclairage simple (une ampoule un inter) tableau électrique en rez de chaussée, étage enfants...
  • 10. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cellule pour piloter éclairage externe >>>
eclairage 002brancher plaque de cuisson inductionvariateur eclairageampoule electrique 09 conseils branchement
