Problème prise électrique vieille machine à laver
11133
Problème Forum Electricité : Problème prise électrique vieille machine à laver
J'ai recherché la réponse à mon pb sur le forum, mais je n'ai pas trouvé exactement le même problème que le mien...
Voici mon problème :
Je viens de récupérer une vielle machine a laver Miele W1 489 qui a une prise électrique 32 A. J'ai l'impression que la prise électrique n'est pas d'origine car de marque Legrand et finition du câble pas terrible (les fils jaune bleu et marrons dépassent un poil en extérieur de la prise).
Sur l'arrière de la machine, il est indiqué
Puissance maxi 3200W
220V
16A
Forcément je n'ai dans mon appartement que des prises électriques classiques...
Je voulais donc savoir si je démontais la prise 32A et que je mets une prise classique, cela va t-il fonctionner sans risque de mettre le feu à l'appartement...
24 janvier 2011 à 19:02
Conseil 1 Forum électricité
30 129 messages
Bonjour. Vous câblez une belle fiche 2P + T 16 A à la place de l'ancienne en 32 A.
Et si vous aviez une ligne dédiée de section 2,5 mm² pour le LL (protégée par DJ 16 ou 20 A), ce serait encore mieux.
Conclusion, vous effectuez les deux modifications si possible.
25 janvier 2011 à 14:25
  • 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 2. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 3. Problème branchement électrique machine à laver
    N°7540 : Bonjour. J'ai une machine à laver avec une prise allant sur le 220V et une prise murale en 380V, comment adapter le branchement ? Merci.
  • 4. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
    N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
  • 5. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 6. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 7. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 9. Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
    N°8105 : Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A. Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée. Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins...
  • 10. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise électrique vieille machine à laver >>>
prise electrique electrique anglaisebricolage fusible porcelaine 2eclairage lustre decodouilleb22laiton
