Branchement lustre à trois ampoules
15595
Question Forum Électricité : Branchement lustre à trois ampoules
Bonjour à tous amis électriciens,
J'ai un bâton de bois flotté d'un mètre soixante sur lequel je veux suspendre trois ampoules décoratives pour en faire un lustre au dessus de ma table de salle à manger.
J'ai sur conseil en boutique acheté des bornes WAGO à 8 entrées pour relier les fils de mes douilles ensemble.
Par contre je ne comprends pas comment je relis cela à mon câble électrique du plafonnier ?
Je vous remercie.
Sylvie
15 juin 2016 à 16:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pour information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour de BricoVidéo
Cordialement. L’équipe de de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Cadenas des Amoureux. Photo Patrice Faro
Fini les cadenas le long des rambardes des ponts parisiens, trop dangereux, vu la quantité cela risquait de faire tomber les rambardes dans la Seine. Mais rassurez-vous après la "Love Machine" dans "Les sous-doués en vacances", une chaîne de TV prépare une nouvelle émission dite scientifique pour se marier, "Mariés au premier regard". Au secours.
15 juin 2016 à 17:27
Bob
Bob
2 513 messages
Si vous n'avez que trois lampes des Wagos à 4 entrées seraient suffisants, mais si vous faites votre câblage avec du fil souple il faut des Wagos à levier et ils existent à 2 - 3 - et 5 entrées donc comme vous avez 4 fils à connecter ensemble il faut des 5 entrées.
Voir croquis de câblage.
schéma câblage lustre à trois ampoules
15 juin 2016 à 18:22
  • 1. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 2. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 3. Douille dcl et branchement d'un lustre 5 ampoules
    N°8474 : Bonjour Sur une douille dcl, comment faire pour brancher un lustre 5 ampoules ? Merci
  • 4. Branchement sur un lustre rénové des ampoules au plafond
    N°7890 : Bonsoir. J'ai rénové un vieux lustre et je ne sais faire plus faire le branchement des ampoules au plafond avec des dominos. Merci. Hélène
  • 5. Branchement lustre à six lampes installation va et vient existant
    N°4511 : Je voudrai pouvoir allumer soit trois ampoules, soit six. Le problème est que mon installation comporte deux fils rouges et un noir : les deux rouges sont des phases, je les ai testés ; d'autre part j'ai relié les lampes de mon...
  • 6. Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes
    N°5031 : Bonjour, Je souhaite pouvoir allumer un lustre 6 branches en 2x3 lampes avec interrupteur double (double allumage). Quelqu'un peut-il m'expliquer svp comment se réalise le branchement ? Faut-il un câble 4x1.5mm² dans le lustre...
  • 7. Branchement lustre ancien type Sputnik à 12 ampoules
    N°12369 : Bonjour, J'ai un lustre ancien à 12 ampoules type Sputnik, à l'origine il y avait un câble avec une gaine en laine relié à 12 câbles (jaune) et 6 câbles (marron), les jaunes sont divisés en deux une partie 6 fils...
  • 8. Branchement vieux lustre à cinq ampoules
    N°5060 : Bonjour, je voudrais brancher un vieux lustre à cinq ampoules. J'ai une phase et un neutre au plafond et chaque ampoule possède un neutre et une phase comment relier l'ensemble avec deux dominos ? Merci pour votre réponse
  • 9. Construction d'une lampe à trois ampoules
    N°7659 : Bonjour, je désire construire une lampe à trois ampoules (3 abats-jours - voir photo avec éléments rouges) pour la chambre à coucher enfant. Au plafond, j'ai installé une multiprise murale qui peut l'accueillir. La lampe aux...
  • 10. Branchement électrique lustre
    N°1293 : J'ai un vieux lustre et, je ne sais pas comment le connecter aux fils du plafond de la cuisine. Au plafond, j'ai trois fils normaux, marron, bleu, et la terre ; mais sur le lustre j'ai trois fils de couleur noire. En regardant de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lustre à trois ampoules >>>
