Branchement lustre à six lampes installation va et vient existant
FAQ électricité : Branchement lustre à six lampes installation va et vient existant
Je voudrai pouvoir allumer soit trois ampoules, soit six. Le problème est que mon installation comporte deux fils rouges et un noir : les deux rouges sont des phases, je les ai testés ; d'autre part j'ai relié les lampes de mon lustre par groupe de trois, mais pour la suite je suis perdu. Un petit coup de main s'il vous plaît avec un schéma, ce serait parfait. Merci d'avance.
28 octobre 2008 à 05:58
Bonjour, vos deux fils de couleur rouge et le noir sortent du plafond ? Bizarre comme couleur. Avec l'installation actuelle vous ne pouvez pas avoir deux systèmes d'allumage de votre lustre ou trois ou six.
Pour pouvoir allumer votre lustre en deux fois, il vous faut un double allumage (chacun trois lampes par exemple).
Pour ça si le fil noir est bien le neutre il vous faut un autre RETOUR DE LAMPE c'est à dire un fil qui va du deuxième inter vers le groupe de trois lampes. Je ne sais pas faire de schémas mais : la phase va sur votre double inter. Le neutre va sur le commun de vos deux séries de lampes chaque retour de lampes (soit deux fils) vont sur l'inter double. Bon courage. L ancien BB 28/10/2008
Solution 2 au problème électrique
- 1. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 5. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 9. Branchement va et vient
- N°21139 : Bonjour à tous. Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée....
- 10. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
