Branchement cuisinière électrique Miele
Question branchement électrique : Branchement cuisinière électrique Miele
Je viens d'acheter une cuisinière de marque Miele en Suisse, bien entendu ils ne fournissent pas de câble avec.
La cuisinière peut fonctionner soit en 400v 3n soit en 400v 2n ou en 230v.
Le souci c'est que après avoir ouvert le cache de la prise murale je distingue sur la pièce où sont raccordés les fils les valeurs suivantes : 500v en dessus du fil bleu, 20A ou 25A en dessus du fil noir, une étoile en dessous du fil rouge et un + accompagné d'un autre symbole en dessous du fil blanc.
Je regarde au niveau de mes disjoncteurs, et je m'aperçois que le disjoncteur qui correspond à cette prise possède les valeurs de 400v et 16A. (j'ai testé la prise avec un tournevis d’électricien c'est bien ce disjoncteur).
Les questions que je me pose sont :
- Cette prise est-elle compatible avec cette cuisinière.
- Le fil bleu de la prise murale est-ce bien le neutre alors qu'il y a une valeur de 500v à proximité.
Je vous joins les photos des divers supports en espérant qu'elles s'affichent sur le forum.
Merci d'avance de vos lumières.
11 avril 2016 à 19:05
Bonjour. Êtes-vous en Suisse, et de quel réseau disposez-vous ?
11 avril 2016 à 19:42
Oui je suis en Suisse le courant est fourni par le SIG (Service Industriel Genevois).
12 avril 2016 à 11:48
Bonjour. On peut penser que la prise comporte les 3 phases et la terre reliée au neutre. Le schéma de raccordement serait alors celui en bas et à gauche mais. avec Pe et N distincts.
Il serait prudent que vous vérifiiez les tensions sur la prise avec un voltmètre.
Les indications de tensions sur le disjoncteur et la prise signifient que la tension assignée nominale (supportable) est de 500 V. Ce qui est normal.
Ne sachant s'il est normal que la terre et le neutre soient communs dans cette prise, il serait souhaitable qu'un professionnel de la nationalité vous renseigne.
Par prudence on ne peut vous indiquer un raccordement particulier, l’ambiguïté étant terre et neutre reliés dans la prise. Il en va de la sécurité des personnes.
De ce côté ci de la frontière il n'y a aucun problème, le schéma de liaison à la terre étant TT (pour ceux qui connaissent).
Désolé.
Désolé.
12 avril 2016 à 14:46
Bonjour ilir, bonjour GL,
La Suisse pratique la mise au neutre sur la distribution ; mais les circuits terminaux sont toujours en TN-S pour l'habitat (je ne m'étends pas ici sur l'industrie).
Les conducteurs PE et N sont (et devraient) distincts jusqu'au tableau d'abonné (la photo est trompeuse).
Tous les schémas sont possible, même le 3P+N+T; la protection de départ est tri, car le neutre est sur barreau, c'est le montage suisse TN.
Il serait quand même judicieux que ilir mesure les tensions à la prise et contrôle le conducteur neutre "bleu" au tableau.
12 avril 2016 à 18:46
Bonjour 1Insp et ilir. Je savais pour le schéma de liaison à la terre TN, mais pas d'expérience pratique dans le domestique suisse. Ici le conducteur de terre semble véhiculer le neutre (TN-C), alors qu'on s'attendait à un raccordement distinct PE et N (TN-S). D'où l'interrogation sur le raccordement dans la prise.
Avant de brancher, il faudrait que ilir effectue (ou fasse effectuer) les vérifications suggérées.
Un coup de toile émeri sur les extrémités dénudées et la vérification des serrages ne seraient pas du luxe.
12 avril 2016 à 22:29
Je vous remercie de vos réponses j'ai branché ma cuisinière en 230v les ponts existant me permettaient de le faire en attendant un professionnel qui me l'installera en 400V.
Je vous souhaite bonne continuation à tous.
13 avril 2016 à 14:10
- 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 5. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 6. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
- 7. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 9. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 10. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
