Ajout prise électrique extérieur
Question installation électricité : Ajout prise électrique extérieur
Débutant en électricité.
Je souhaite installer une prise dans mon jardin (bloc de 2 prises).
Je souhaite partir de mon tableau présent dans mon garage et faire une tranchée pour enterrer mon câble.
Plusieurs questions :
- Quel câble me faut t'il (distance de 45m entre tableau et emplacement de la prise) ?
- Quel disjoncteur mettre sur le tableau ?
C'est principalement pour brancher un luminaire et éventuellement une petite plancha ou autre.
Par avance merci de votre réponse.
08 septembre 2022 à 22:37
Bonsoir
Perso, je mettrai un câble 3G2,5² avec un disjoncteur 16A au départ.
Chute de tension maxi si vous tirez 3600W sur 45m : 5,6%.
Quasiment dans les clous sachant que la norme autorise 5% pour une prise, et que dans les faits vous ne raccorderez jamais autant.
Si vous voulez vraiment limiter mettez un disjoncteur 10A pour 2300W et 3,6%
08 septembre 2022 à 23:47
Bonjour. Juste un complément.
Par facilité de tirage, vous pouvez utiliser du câble souple HO7RN-F.
Citation :Oui, mais à une profondeur suffisante, et dans une gaine TPC de 40 au minimum. Sans oublier le grillage avertisseur rouge.
09 septembre 2022 à 09:09
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Installation prise électrique non étanche en extérieur
- N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
- 3. Ajouter une prise électrique en extérieur
- N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
- 4. Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
- N°25790 : Bonjour à tous. J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette...
- 5. Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
- N°17156 : Bonjour. Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine. Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière....
- 6. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 7. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
- N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
- 8. Ajout de prise électrique vers la prise de téléphone
- N°5836 : Bonjour J'aimerais mettre une prise électrique à côté de ma prise de téléphone installée depuis 10 ans car après je ne peux pas mettre d'adaptateur (téléphone sans fil ou modem demandant de l'électricité). A l'époque,...
- 9. Pose de prise de sol IP44 en extérieur
- N°20699 : Bonjour, Ma terrasse va bientôt être refaite et je vais en profiter pour faire passer l'électricité. Première question : Il y a déjà une dalle béton qui a été posée, un peu en dessous du niveau des seuils, la dalle...
- 10. Ajout d'une prise électrique dans les combles
- N°2021 : Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique dans les combles pour alimenter mon ampli d'antenne TV (10 W). Est-ce que je dois partir d'une boîte de dérivation présente dans les combles, et si oui comment savoir où se...
