Règles d'amorçage entre une structure métallique et une ligne 34.000 V
12282
Conseils sécurité électricité : Règles d'amorçage entre une structure métallique et une ligne 34.000 V
graphicland
graphicland
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite l'avis d'un expert électricien: nous construisons des écrans géants LED.
Ces écrans sont posés sur des structures métalliques. Une ligne BT 34.000 V passe à proximité de l'écran qui est à 6m de haut. Quelle est la distance minimale entre la structure et la ligne pour éviter un risque d'amorçage ?
Merci de vos conseils.
19 décembre 2012 à 08:54
Réponses problème électrique 1
mf06
mf06
709 messages
34kV c'est plus que de la BT c'est peut-être du 400 V ou si que 3 câbles, du 20kV (voir les isolateurs) portez la structure à une bonne terre. Dans tous les cas le 20kV est à + de 6m (voir creux de flèche).
Je ne connais pas les normes de distances. mf06
19 décembre 2012 à 11:55
Réponses problème électrique 2
30 119 messages
Bonjour. Ce n'est pas tant le risque d'amorçage que la protection des travailleurs qu'il faut prendre en compte.
Un exemple parmi d'autres : la caténaire est à 25 kV par rapport au toit des rames, la distance est de plusieurs décimètres et il n'y a pas amorçage. Par contre il y aurait danger extrême pour quiconque s'approcherait de trop d'une telle ligne sous tension et les accidents ne sont pas rares.
Une recherche rapide montre que la distance de sécurité minimale est de 3 m pour les lignes de potentiel <= 50 kV. Dans votre cas il faudrait prendre un coefficient de sécurité. Personnellement, je doublerais la distance, pour que l'opérateur dans une nacelle ne soit pas mis en danger. De toute façon, ce dernier doit être muni des équipements de protection individuelle règlementaires (EPI).
Nota : dans l’air sec et à la pression atmosphérique, la valeur de la tension d’amorçage à une distance de 1 cm est d’environ 30 kV.
Voir ce document qui est une bonne synthèse :
proximite lignes electriques.pdf
19 décembre 2012 à 13:40
Réponses problème électrique 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre question me pose 2 problèmes :
une ligne BT de 34.000V, ça n'existe pas, c'est de l'HTA;
La tension de 34.000V n'est pas une tension de la distribution ou du transport (sauf cas particulier).
Il faudrait être plus précis sur cette canalisation; néanmoins la distance limite de voisinage en extérieur avec des canalisations en fils nus, sous tension inférieur à 50kV est de 3m.
Peut être d'autres précisions. Cordialement.
19 décembre 2012 à 14:28
  • 1. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 3. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 4. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 5. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 6. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 7. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
    N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
  • 8. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 10. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
    N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
>>> Résultats suivants pour : Règles d'amorçage entre une structure métallique et une ligne 34.000 V >>>
